Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Telecar 9 80 19er Tastatur ( anders Beschriftet)
    Hallo brauche mal eure Hilfe.
    Telecar 9 80 Pragrammieranleitung habe ich da, aber leider ist bei unserem Gerät die Tastaturmatte anders Beschriftet.
    Sind teils Buchstaben mit ABCD das Lautsprechersymbol ist auch nicht vorhanden.
    Dort wo das Lautsprechersymbol sein sollte ist bei unserem Gerät ein C
    Kann jemand helfen ?
    Gruss
    hier wurde die Tastatur bzw. Tastenmatte mit der Bündelfunkbeschriftung eingebaut. Die vorhandene Beschriftung einfach ignurieren und wenn kein B19-Standardtastenprint als Vorlage zum programmieren zur Hand mal im www google´n. Wenn kein Passwort programmiert ist, sollte es gehen.
    Klaus
    Hi Klaus , vielen Dank für deine Hilfe, werde gleich mal such.
    Gruss
    hier kann man es unter anderem sehr gut sehen.
    http://www.oppermann-telekom.de/bilder/telecar9a.jpg
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Flo auch vielen dank für deine Mühe , jetzt habe ich aber ein neues Problem , nach versuchten Programmieren kann ich keinen kanal zb 001 mehr einstellen, nach dem einschalten kommt nur noch error
    Gruss Thorsten
    Hilfe Telecar 9 80
    Hallo , wieder mal ein Problem
    Nach dem Versuch das Gerät zu Programmieren kommt nach dem einschalten ein Pfeifton und ich kan keinen Speicherplatz eingeben bzw Kanalnummer.
    Nach gewisser Zeit steht nur noch ERROR auf dem Display.
    Hoffentlich habe ich es nicht geschrottet.
    Gruss Thorsten
    *mal die Glaskugel anschmeisst"
    Ih hatte mal den fall, das bei der Programmierung was schiuef gelaufen war. Der erste Programmplatz war nicht belegt, das hat bei mir das Pfeiffen und die Anzeige erzeugt...
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    thx , jo den Fehler habe ich jetzt weg , jetzt bekomme ich nen error 06
    Wenn das so weiter geht ;-)
    ABer danke erst einmal
    Gruss Thorsten
    sollte kein Problem sein :
    Error 6: Unter dieser Kanalnummer ist als Sende- und
    Empfangsfrequenz „0000 0000“ programmiert oder
    die programmierte Frequenz läßst sich durch die
    Referenzfrequenz nicht ohne Rest teilen.
    Korrekte Frequenz programmieren oder andere
    Referenzfrequenz durch Wahl des entsprechenden
    Rasters wählen.
    ... ich verweise mal auf 14:28 Uhr... nun sogar mit der Fehlernummer ;-) Je nach Gerät steht da "Error6" oder halt nur "Error".
    Also? Gerät einmal komplett löschen und per PC neu proggen, dann sollte es gehen...
    Moderation: Beide gleichen Themen zusammengeführt... @Doom112: Das nächste mal tuts auch ein und das selbe Thema ;)
    Hi Leutz :)
    Ich habe ebenfalls ein AEG Telecar 9 mit 19 Bedienteil und bei mir stehen auch Buchstaben ;)
    Folgendes Problme. Der Verkäufer verkaufte mir das Teil und gab mir ein Link dazu zum Programmieren.
    Leider steht in dem Link nur was von einer Software. Hat jemand von euch die Richtige Programmieranleitung ? Ich habe schon rausgefunden das wenn ich lange auf die * drücke zur PW abfrage komme und wenn ich nochmal * drücke, komme ich ins Menü. Doch da weiß ich dann nicht weiter :)
    Kann mir wer Helfen ?
    Ich danke schon einmal :)
    Hat sich erledigt, habe ein Link gefunden :)
    Ein besonderes Danke schön geht aber an ein ganz besonderen User der mir sehr geholfen hat und gezeigt hat das es hier auch leute gibt die ein ganz bestimmt nicht über den Tisch ziehen wollen ^^
    dann setze doch den Link hier mit rein. Dann hätten andere User die evtl. mal das gleiche
    Problem hätten gleich einen Lösungsansatz.
    Danke.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Aber natürlich gerne :)
    http://www.pi4dtc.nl/DreamHC/Pagina9.html
    Bevor ihr jemand anderen fragt und der gleich ne BOS Hardware verlangt, stelle ich den Link hier rein ^^
