Servus,
gelb blinkend ist normalerweise Temperatur-Problem (also zu heiß oder zu kalt) und rot ist Akku kaput wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Servus,
Also Rot blinkend = Akku kaputt beim 6-Fach Lader hoffe ich mal nicht das das stimmt. Dann wären 75% der Akku´s defekt. :-/
Beim Ladegerät für das Bosch FuG 11b gibt es nur 1 grüne und 1 gelbe Lampe. Entweder Grün blinkend oder grün + gelb blinkend. Aber ich hab keine Ahnung wann der Akku geladen wird und er wann voll ist, bzw was die die Lampen aussagen.
Aber schon mal Danke für deine Antwort
Also wenn man das bei Motorola so umsetzt (habe bisher einen GP900/MTS Lader, ein MX 1fach Lader) dann heißt es eigentlich immer das selbe. Drum währe das dann wirklich schade für euch. Aber vielleicht findest du irgendwo im Netz die Bedienungsanleitung...
Betriebsanweisungen habe ich leider keine gefunden. Dann werd ich es mal beim Fachhändler versuchen. Vielleicht kann der mir weiterhelfen.
