Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 2 meter funkgerät
    Servus,
    also, die Länge an und für sich kann man zum einen errechnen, zum anderen aber sind die meisten Antennen welche die abgestimmt werden müssen (also meistens die, die man abzwicken muss).
    An was für einer Antenne wollt ihr es den betreiben? Schaut euch doch mal die Bauanleitung für die Selberbau-Groundplane an. Da steht bissle was dazu drinnen.
    das Ganze kommt an eine aussenantenne sagen wir mal so ne art CB-Funk mit magnetfuß
    was genau das für eine antenne ist weiss ich nicht
    Soll das Ganze nur zeitweise oder dauerhaft betrieben werden? Weil wenns dauerhaft sein sollte dann is des vielleicht net so ganz glücklich gewählt. Also erstmal könnt ihr das errechnen (gibts einige Shareware-Programme im Internet dafür). Dann ist das aber noch net besonders genau. Eigentlich gehört eine Antenne abgestimmt auf den Frequenzbereich auf dem sie sendet.... Für welches Frequenzband ist eure Antenne den? Ist die vielleicht schonmal an einem Gerät gelaufen? Ein paar Daten hierzu währen mal net verkehrt.
    ich würde einfach auf eine gekaufte Antenne zurück greifen. Die sind ja so teuer nicht... (~50€)...
    Dann habt ihr was, was funktioniert.
    Bei einer selbst gebauten Antenne ist das immer so eine Sache. Wer das entsprechende Fachwissen hat, wird da kaum ein Problem mit haben, ansonsten ist bei ner Fehlanpassung bald mal die Endstufe vom FuG abgeraucht...
    Ich würd sagen: Ne 2m Groundplane entsprechend freistehend platziert, ein RG213 verlegt und gut ist.
    Sebbel2
    hoerni0815 Gast
    Würde auch eine Antenne kaufen.
    Ansonstem beim bauen Lambda 1/4 nehmen heisst dann:
    2 m Band davon Lambda 1/4 wären 50 cm lang.
    so pauschal kannst Du das mit den 50cm nicht sagen. Es hängt ja auch noch von der
    exakten Sendefrequenz ab. Zusätzlich muss der verkürzungsfaktor auch mit beachtet werden.
    Er müsste noch ein paar Infos posten damit ihm geholfen werden kann.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    ras Gast
    Gruss Flo
    Alles bei einem HFG mit den wenigen Watt nicht so kritisch. 50cm, und es wird tun. Vermutlich läuft es auf eher 48 oder 47 cm 'raus, aber macht kaum einen Unterschied in der Praxis.
