da bei uns nur ca. die Hälfte der Feuerwehrkameraden mit Pagern ausgestattet ist, möchten wir nach langem Hin- und Her nun endlich für den Rest eine SMS-Zusatzalarmierung (zusätzl. Zur Sirene) aufbauen.
Dazu soll einer unserer Melder (e*alarm v) an ein Telefonwählgerät gehängt werden, welches dann Groupalarm anruft, so dass die SMS verschickt werden.
Leider hat das Ladegerät des Pagers keinerlei Signalausgänge, so dass der Anschluss an das Wählgerät nicht direkt möglich ist.
Hier der Pager: http://www.bos-alarmierung.de/article-83-ealarm-v.html
Weiß jemand, ob der e*alarm v baugleich mit anderen Geräten (z.B. Swissphone) ist, so dass man ein anderes Ladegerät verwenden könnte?
Eine Alternative gäbe es evtl. noch: Das Ladegerät hat einen eigenen Piepser.
Die Signale vom Pager zum Ladegerät konnte ich nicht messen, der Alarm wird anscheinend über die 3 Ladekontakte übertragen – allerdings nicht Potentialfrei, weil man durch Überbrücken den Piepser nicht aktivieren kann. Hier lässt sich anscheinend nichts abgreifen.
Man könnte aber direkt am Piepser ein Signal bekommen:
Ich habe eben gemessen, dass am Pieper bei Alarm 5V Spannung anliegt (siehe angehängtes Bild).
Wenn man hier die Kontakte anlötet und das andere Ende mit dem Telefonwählgerät verbindet, müsste es evtl. funktionieren.
Ich habe da mal ein Wählgerät ins Auge gefasst:
http://www.sicherheitstechnik.tv/SA-132.php
http://www2.westfalia.de/service/dat...datei_id=71164
In der Anleitung steht, dass man potentialfreie Kontakte oder 12V Signale zur Auslösung verwenden kann.
Bei meinen 5V müsste ich also entweder einen Trafo verwenden, oder ein anderes Telefonwählgerät.
Kann jemand ein geeignetets Telefonwählgerät empfehlen?
Es wäre ideal, wenn das Telefonwählgerät nach einer Alarmierung z.B. 10 min in einen Sleep-Modus fallen würde, um Mehrfachauslösungen zu verhindern.
Wenn jemand einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank und schöne Grüße.
