Also das LGRA und der DME tauschen ihre Informationen nur über RX und TX mit. Und dies geschieht nur über TTL-Pegel (Low, High). Ein Pin ist für das Relais zuständig der andere Laden oder nicht.
Genaueres muss ich aber auch nachschauen...
In allen Anleitungen mit Programmiergeräten ist davon die Rede, beim Programmieren auf keinen Fall die Netzversorgung für die Ladung aktiviert zu lassen. Weshalb auch immer.
Wenn der DME über TTL-Pegel auf den RX und TX PINs mit dem LGRA kommuniziert, kann gleichzeitig nicht die serielle Datenkommunikation stattfinden oder?
Weiß niemand, wie man das LGRA zu einem dauerhaften Erhaltungsladen zwingt, man könnte dann die beiden RX und TX PINs vollständig von der LGRA Elektronik entkoppeln und direkt an den MAX232 gehen?
Wenn wir ja wissen, dass einer der PINs für das Steuern der Ladung zuständig ist, so könnte man doch den TTL des DME auf diesen PIN vortäuschen?
Ei dann häng doch ein Messgerät dran und mess es raus ;)
Ich habe mal durch Messungen ermittelt, wie man den Melder zum Laden bekommt, während er auch Daten rausgeben kann:
Auf der RX des Melders, also da wo der DME die Daten rausgibt, wird auch die Alarmmeldung zur Roten LED im LGRA raus gegeben. Der DME wird an diesem Pin mit einem H-Pegel von der RS232-Treiberschaltung auf Datenausgang umgestellt. Folglich bräuchte man lediglich die Leiterbahn zum RX-PIN innerhalb des LGRA unterbrechen und die Leiterbahn auf L-Pegel bringen oder mit einem Dauerleuchten der Roten LED leben.
Die TX-Leitung wird für die Datenausgabe nicht benötigt. Der DME steuert im LGRA damit den Ladestrom.
AlleInformationen hier sind ohne Gewähr. Wer sein Ladegerät umbaut, sollte wissen was er tut und mit etwaigen Konsequenzen leben können.
mein Name ist Programm
D.h. Die Datenausgabe verhindert dann dass das Relais bei Alarm angezogen wird.
Beides geht auch beim original SGA von Swissphone nicht?
Kam eigentlich noch niemand auf die Idee, sich auf einem Stück Plastikrohr und ein wenig Kupfer und zwei Drähten eine Dummy-Battery zu bauen und diese in den Melder einzusetzen? Die Spannung holt man sich dann an passender Stelle im Gerät. Zur Not muss man noch ne Diode oder so davorklemmen, oder nen Spannungsregler ins Plastikröhrchen schieben oder kleben. Wenn man den Melder dann wirklich mal weiter weg mitnimmt, muss man halt den richtigen Akku einlegen, aber man spart sich bei ner festen Station den regelmässigen Akkutausch. Ohne die Datenstation zu verändern, wenn man sich die Spannung woanders herholt.
