Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Uniden UBC XLT 2 - Rauschsperre / DISC
    eine kurze Frage.
    Wenn ich einen Scanner mit DISC Ausgang benutze, greift dieser doch das Signal vor der Rauschsperre ab. Die Regelung der Rausschsperre am Scanner selbst ist ja nur zum hören über den Lautsprecher am Scanner oder ??
    Wenn ich nun die Rauschsperre voll aufdrehe, dass ich also kein rauschen am scanner höre und scanner lass. Empfängt schaltet der scanner dann wenn ein Signal anliegt auf die frequenz oder scanner er immer durch und schaltet nie ??
    Steffen
    Gruß Steffen
    der Disc Ausgang hat nix mit der Rauschsperre zu tun. Da kannst du die Sperre noch so weit zudrehen, am Disc rauschts immer, da das Signal direkt am NF abgegriffen wird. Sprich vor der Sperre
    ALso funktioniert dies quasi wenn ich den scanner im "scan lauf" ahbe, dass die Signale trotzdem ankommen ? dh. ich könnte 2 kanäle gleichzeitig auswerten ??
    Gruß Steffen
    Code:
    NF-Signal---o---Rauschsperre---Verstärker(Lautstärke)---Klinkenbuchse
    (1 Kanal)   |
           Diskriminator
    Nein. Auf beiden liegt das selbe Signal an - nur in unterschiedlicher Aufbereitungsstufe.
    Wenn du also scannst, dann hörst du alle Kanäle kurz durchrauschen - genau das Rauschen, was dem Scanner sagt, dass hier nix los ist und er weitermachen soll ^^ Da kann man nix draus auswerten.
    mal davon abgesehen.... wennn du mit dem Disc arbeitest greifst du wohl POCSAG ab.
    Wenn du scannst ist das "Risiko" groß das er den anfang ned mit bekommt und daher fehlerhaft oder garnicht auswertet...
    Daher geht das dann leicht am sinn vorbei weil die genauigkeit bzw. die bewertung drunter leidet.
    ich scanner eigentlich FMS und wollte als zusatz noch POCSAG ... aber das geht wohl ohne 2. Scanner nicht....
    schade:)
    Gruß Steffen
    geändert weil ich auf die Frage falsch geantwortet habe!
    also du kannst mit EINEM Scanner nie 2 Kanäle gleichzeit überwachen, der scannt ja immer nacheinander die Kanäle und schaut auf welchem ein Signal anliegt und bleibt auf diesem dann "hängen"!!
    Du kannst doch aber auch Priorität im Scanner festlegen.
    In deinem Fall schlecht weil du willst ja FMS auswerten und zusätzlich die digital alamierung, der scannt ja den FMS Kanal dann städig und beoachtet diesen ja dann auch wärend der alamireung auf dem anderen Kanal und die Pog Signale kommen dann nicht eindeutig an und du bekommst keine Auswertung der Signale! andersrum würde es gehen wenn du als Prio den alamierungskanal sagst und das Signal 2 mal sauber bekommst!
    also hast du Recht wenn du es so betreiben willst dann musst du dir 2 Scanner zulegen!
    Geändert von Maulwurf (25.05.2009 um 19:56 Uhr)
    Prio und Digital ist schrecklich, mit Ausnahme von FMS-Text aufm Prio-Kanal.
    Wenn der Priokanal ein anderer ist, als der, auf dem FMS-Text bzw POCSAG läuft, verhagelt das "Rüberschielen" die Auswertung.
    Für POCSAG auf dem Priokanal ist die Prio in der Regel zu langsam, da sind die ersten Telegramme durch, bevor auf Prio umgeschaltet wird.
    Insgesamt kommt man nicht um einen zweiten Empfänger rum, wenn man 2 Kanäle halbwegs zuverlässig auswerten will
    du hast schon Recht habe ja uch nicht gesagt das es immer funktioniert! bei mir schon weil
    bei uns ist die Baudrate 512 und wenn man 2 mal das Signale im nicht scann Modus sauber bekommt und dann prio festlegt dann funktioniert es weil er dann mind. 1 mal das Signal sauber auswertet so schnell sit es bie 512 nämlich nicht!!!
    und ich hatte es über 1 Jahr so laufen und habe nie eine almierung verpasst! (bei 150 alamierungen im Jahr!)
    Und für FMS Telegramme ist es total unbrauchbar weil er ja immer springt da hast du vollkommen Recht!
    Moin..
    Eigentlich müsste das Ascii-Bildchen etwas anders aussehen - leider hab ich
    gerad kein passendes "Malprogramm" ..
    Der Demodulationskreis hat zwei Ausgänge, Feldstärke und NF .. die Feldstärke
    geht über nen Komparator auf das berühmte Poti, mit dem man die Rauschsperre
    "dicht" macht.. es wird also nach dem Komparator ein Schaltsignal erzeugt, das
    in Abhängigkeit des empfangenen Signals und einem über das Poti eingestellte
    Schwellenwert entweder "AN" oder "AUS" ist.
    Das NF-Signal geht meist zunächst auf ein Filter, das den Frequenzgang auf ein paar
    kHz beschneidet (und darum für POCSAG schlecht geeignet macht).. dann kommt ein
    einstellbarer NF-Verstärker (das Lautstärke-Poti ^^) .. ach ja, der NF-Verstärker ist
    abschaltbar, ratet, über welches Signal ^^
    Der "Diskriminator" ist nun einfach zwischen NF-Ausgang (bei MC3362 o.ä. wars
    der berühmte Pin 9) und Begrenzungsfilter abgegriffen.. also vor der Rauschsperren-
    Abschaltung des NF-Verstärkers..
    Gruss,
    Tim
    NH3RH-WD Gast
    Ein alter BMD , wo man den Lautsprecher abgreift, tut es wunderbar für die FMS-Signale. Den Scanner läßt man fest eingestellt auf POCSAG laufen. Man braucht halt nur 2 Soundkarten.
    Geht auch mit einer Soundkarte, die einen Line-In in Stereo hat.
    Da kannst du dann jeweils Kanalgetrennt aufzeichnen.
    z.B. FMS / 5-Ton => links -- Poscag => rechts
    dafür rbauchst du nur ein Kabel welches auf der einen Seite einen 3,5 Klinke Stereo-Stecker hat und an der anderen Seite zwei 3,5 Klinke Mono-Stecker verwendet.
    Christian
    Christian
    Ohne nun auf alles einzugehen... aber was du da schreibst ist entweder falsches wissen, oder dein wissen nicht richtig nieder geschrieben.
    alleine wenn du mal die suche nutzt wirste schnell fündig das FMS/Zvei auf dem Line-In anschluss nicht viel zu suchen hat.
    Wirst du auch schnell merken wenn du nach Kabel lösungen suchst...
    wie gesagt ist weit verbreitet im forum und auch meine eigene erfahrung das dein vorschlag in 99% nicht klappen wird.
    Da muss ich dich leider eines besseren Belehren.
    Der Line-In ist ein passiver Stereoeingang der Soundkarte. FMS32-Pro kann pro Soundkarte zwei Kanäle (li & re) unabhängig voneinander auswerten.
    Das bedeutet das du bis zu 8 Funkkanäle mitlaufen lassen kannst wenn du das brauchst.
    Um die zwei Kanäle (li & re) zu benutzen brauchst du ein Kabel welches an dem einen Ende einen 3,5-Stereo-Klinken-Stecker hat und am anderen Ende Pro Kanal jeweils einen 3,5 Klinken Mono-Stecker besitzt.
    Auch hierzu benutze DU mal die Suchfunktion und DU wirst dort sehr schnell fünfdig das dieser Weg mit der FMS32-Pro 100%ig klappt und es zu keinen Problemen kommt.
    Chris
    Ich habe richtig gelesen und auch richtig verstanden, nur du scheinbar nicht.
    Das Links und Rechts Seperat auszuwerten ist bei der Pro Version ist mir klar.
    Aber es ist nicht alles auf jedem eingang auszuwerten... POCSAG z.B. nicht auf dem Mic eingang... und in 99% der fälle ist FMS/Zvei auf dem Line-In nicht auszuwerten. UNd das ist bei seeeehr vielen Leuten so.
    Vom Prinziep her ist das auch alles richtig was du schreibst... aber halt auch nur vom Prinziep... da er ja einen Scanner auf Mic (FMS/ZVEI) und einen auf Line-In (POCSAG) werfen müsste.
    Das war es worauf ich hinaus wollte. das FMS32pro die Kanäle seperat auswerten kann ist mir klar, ebenso das hier mehrere Soundkarten ausgewertet werden können.
    wie gesagt du scheinst das was ich geschrieben habe missverstanden zu haben, und soll auch nicht gegen dich gehen. Nur bringt dem Fragenden ja nichts wenn das was du geschrieben hast evtl. nicht klappt.
