Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Uniden UBC XLT 2 - Rauschsperre / DISC
    eine kurze Frage.
    Wenn ich einen Scanner mit DISC Ausgang benutze, greift dieser doch das Signal vor der Rauschsperre ab. Die Regelung der Rausschsperre am Scanner selbst ist ja nur zum hören über den Lautsprecher am Scanner oder ??
    Wenn ich nun die Rauschsperre voll aufdrehe, dass ich also kein rauschen am scanner höre und scanner lass. Empfängt schaltet der scanner dann wenn ein Signal anliegt auf die frequenz oder scanner er immer durch und schaltet nie ??
    Steffen
    Gruß Steffen
    der Disc Ausgang hat nix mit der Rauschsperre zu tun. Da kannst du die Sperre noch so weit zudrehen, am Disc rauschts immer, da das Signal direkt am NF abgegriffen wird. Sprich vor der Sperre
    ALso funktioniert dies quasi wenn ich den scanner im "scan lauf" ahbe, dass die Signale trotzdem ankommen ? dh. ich könnte 2 kanäle gleichzeitig auswerten ??
    Gruß Steffen
    Code:
    NF-Signal---o---Rauschsperre---Verstärker(Lautstärke)---Klinkenbuchse
    (1 Kanal)   |
           Diskriminator
    Nein. Auf beiden liegt das selbe Signal an - nur in unterschiedlicher Aufbereitungsstufe.
    Wenn du also scannst, dann hörst du alle Kanäle kurz durchrauschen - genau das Rauschen, was dem Scanner sagt, dass hier nix los ist und er weitermachen soll ^^ Da kann man nix draus auswerten.
    mal davon abgesehen.... wennn du mit dem Disc arbeitest greifst du wohl POCSAG ab.
    Wenn du scannst ist das "Risiko" groß das er den anfang ned mit bekommt und daher fehlerhaft oder garnicht auswertet...
    Daher geht das dann leicht am sinn vorbei weil die genauigkeit bzw. die bewertung drunter leidet.
    ich scanner eigentlich FMS und wollte als zusatz noch POCSAG ... aber das geht wohl ohne 2. Scanner nicht....
    schade:)
    Gruß Steffen
