Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Alarmtext per Batch-Datei bearbeiten
    Mal angenommen, du übergibst den Alarmierungstext mit %3 deines Auswerteprogrammes, dann könnte eine Batch-Datei so funktionieren:
    set alarmtext=%3
    set eot=%alarmtext:~-10%
    if (%eot%)==([EOT][EOT]) echo %alarmtext:~0,-10% > sms.txt
    goto end
    echo %alarmtext% > sms.txt
    :end
    Wird der Alarmierungstext in Anführungszeichen "abc.xyz" übertragen, sollte es so funktionieren:
    set alarmtext=%3
    set eot=%alarmtext:~-11%
    if (%eot%)==([EOT][EOT]") echo %alarmtext:~1,-11% > sms.txt
    goto end
    echo %alarmtext:~1,-1% > sms.txt
    :end
    Alles ungetestet, aber vielleicht ein Anhaltspunkt.
    Sprechfunker
    habe die erste und zweite Variante mal unter Poc32 probiert aber da bringt er mir keine Batch Datei.
    Batch sieht so aus:
    set alarmtext=%3
    set eot=%alarmtext%:~-10%
    if (%eot%)==(<EOT><EOT>) echo %alarmtext%:~0,-10% > sms.txt
    goto end
    :end
    Eine Idee woran das liegen könnte?
    MfG Krazy
    ich habe diese Batch-Datei mal mit Poc32 getestet und bei mir gehts einwandfrei. Filtert einfaches EOT und doppeltes EOT weg.
    @echo off
    set alarmtext=%3
    if (%alarmtext%)==() set alarmtext=(Kein Alarmierungstext)
    if (%alarmtext:~-5,3%)==(EOT) set alarmtext=%alarmtext:~0,-6%"
    Die Batch-Datei sollte im selben Verzeichnis wie Poc32 liegen.
    Sprechfunker
    Über Poc32 funktionierts :-) Und muss man, wenn man es mit FMS32 machen will, viel ändern?
    MfG Krazy
