Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 2-kanal-auswertung fms 32pro geht nicht
    friedrich Gast
    hallo,
    erstmal die grunddaten :
    pc mit sound on board
    soundkarte realtek
    funkscanner für 4-m
    alphapoc 1000 für digitalalarm
    verbindung mittels chinchkabel für aufsplittung in rechter-/linker kanal
    anschluss line-in
    so, nun mein problem :
    die aufsplittung in rechter-/linker kanal funktioniert nicht. anschluss der funkempfänger sollte stimmen, denn wenn ich über den balance-regler den kanal verändere, geht entweder fms oder digitalarm. beides zusammen aber nicht. beim einganspegel schlagen auch beide balken gleichzeitig aus, eine kanltrennung zeigt sich hier für mich nicht.
    4m muss an den Micro eingang und POCSAG am Line-In bleiben... in den Soundeinstellungen muss als aufnahmequelle StereoMix gewählt werden.
    weiteres zu diesem Thema findest du mit der Suche.
    oder mal den durchlesen http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=43411
    Einstellungen/Kriterien auf welche dort eingegangen werden sind, sind identisch bei FMS32.
    Andere Frage zur auswertung 2 kanal im FMS 32 pro
    Kann ich mit diesem USB Stick
    http://cgi.ebay.de/USB-Soundkarte-St...3A1%7C294%3A50
    einen Kanal und mit der normalen sound karte im Laptop den zweiten kanal auswerten ?
    mit dem usb stick könntest du mit fms32 sowieso nur zvei&fms auswerten, da er nur über einen mic eingang verfügt.
    ja es ist möglich. du kannst einfach die erste soundkarte (eingebaute) pocsag decodieren lassen und mit der zweiten soundkarte (usb-stick) wertest du die 5-ton folgen und datentelegramme aus ...
    Ok und wie treffe ich dann die einstellungen und wie funktioniert das dann genau ?
    ;fg
    Wie wäre es mit der Suchfunktion?!?
    Ansonsten halt die erste Soundkarte wo es am Line-In auf line in (Aufnahmequelle)
    und die zweite Soundkarte auf Micro (FMS/ZVEI) (Aufnahmequelle)
    im FMS32 die Soundkarten auswählen und denen korrekte zuweisungen geben.
