Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Schaltplan Ford Fiesta B.J.94
    Zur Not beim Forddealer lieb Nachfragen und dort auch die Teile bestellen.
    Servus,
    scheinbar haben die Modelle häufig Probleme mit der Geberleitung, somit eine mögliche ursache.
    Ansonsten kann natürlich der geber selber auch defekt sein.
    Wenn du hin und wieder selber schraubst würde ich dir aber wie Shinzon zum Buch "Jetzt helf ich mir selbst" raten. Hier hast du dann für die Zukunft auch alle nötigen Infos direkt parat.
    Fiesta BJ94
    Hi!
    Schau mal im Ford Forum, wenn ich mich recht erinnere, gabs da mal ne Datenbank mit diversen Schaltplänen zu den Modellen...
    Ansonsten mal die Kontakte am Schalter selbst prüfen...
    grüße
    Um den Geber auszuschließen: STecker vom Geber abnehmen und überbrücken oder gegen Masse halten. Die Anzeige sollte dann bei einem von beidem voll ausschlagen.
    Funzt das nicht dann solltest du dir besagtes Buch oder aber einen Mechaniker vin Ford zu rate ziehen.
    Meist sind es die Geber. Wenn die Anzeige kaputt ist, kanns teuer werden.
    naja die haben häufig das Problem das die Leitung defekt ist und gegen masse kommt und daher das Instrument voll ausschlägt... daher ist Kabelbruch oder so nedmal sooo unwahrschienlich...
    Sollte es wahrhaftig der geber sein würde ich erstmal zum schrott statt neuteil zu beschaffen.
    Hm.. dank der Abwrackprämie ... ach, lassen wir das lieber ^^
    Danke für eure Tipp`s, werd es mal probieren.
    Zitat Zitat von grisu-rehau Beitrag anzeigen
    Schau mal im Ford Forum...
    grüße
    Hallo Alphapoc,
    für ein Forum, kann ich dir das hier empfehlen:
    http://www.motor-talk.de
    Ich bin mit dem Forum dort sehr zufrieden!
    LF 24 1/46/12
