Ach? Das war ne Frage? Die Pinbelegung ist bei allen Ladern gleich fürn die 22x.
Direkt weiß ichs nicht, ich kann dir aber sagen, dass ein Pin 1,5V zur Masse haben muss. Die Masse findest du recht einfach, indem du den Melder aufmachst, die Batterie entfernst, vom Minuspol der Batterieaufnahme zu einer Kontaktplatte misst. Der, wo fast null Ohm dranstehen, ist minus dran. Analog hierzu kannst du Plus feststellen. Der Übriggebliebende Pin ist der Signalpin. Hier liegen auf jeden Fall HF-also die Antenne vom Ladegerät an. Wenn du den allerdings gegen Masse brückst, geht die rote Lampe an. Wenn du eine Last zwischen + und - legst, geht die gelbe Lampe an. Die rote springt eigentlich bei allen Aktivitäten des Melders an: Mithören, Druck auf Taste, Alarm...
