Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motorola gm 950
    Buschfunker Gast
    Moin Moin!
    Flascher Kanal geschaltet? Wenn du den falschen Kanal geschaltet hast, kannst du lange versuchen einen Funkspruch abzusetzten. Mit einem falschen Kanal erreichst du das Relais nämlich nicht. Oder hast du noch die Oberbandschaltung drin? Vielleicht auch die falsche Antenne? Tonruf 1 und 2 funktionieren auch beim falschen Kanal, bzw wenn du die falsche Antenne nutzt. Es hört dich dann bloß keiner. Kannst du denn einen Träger setzen? Wenn du keinen Träger hörst -> Falscher Kanal oder außer Reicherweite
    Gerät bei Ebay erworben? *g*
    Da sind doch die Bandlagen eigentlich gar nicht schaltbar. Jeder Kanal wird mit Unterband und Oberbandfrequenz fest programmiert. Bis auf wenige Ausnahmen also immer in GU. Möglicherweise wurde das Gerät jedoch nur als Scanner verwendet und die TX-Funktion gesperrt.
    Buschfunker Gast
    *g* also meins ist Ober- und Unterbandfähig.
    Geändert von Buschfunker (03.05.2009 um 05:24 Uhr)
    ...aber auch nur über die Option "Repeater umgehen", damit ist dann WO möglich. Ist aber keine echte, freie Bandlagenwahl. Kann man aber gelten lassen. ;-)
