Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Probleme bei Programmierung Patron
    ich habe einen Patron Duo und 2 Patron Pro FT.
    Mit der Software PCK95 4.0 kann ich den Duo ohne Probleme auslesen und programmieren. Doch wenn ich dann den Pro FT auslesen will, kommt immer No Communication.
    An was könnte das denn liegen?
    Seggl88
    Könnte das daran liegen, dass die Pro FTs mit 4.1 programmiert wurden? Kann ich dann mit meiner 4.0 nichts mehr machen?
    Geändert von Quietschphone (30.04.2009 um 13:46 Uhr)
    Du brauchst wahrscheinlich die aktuelle Prog version die ist für den pro 4.10 und für den Duo 4.15 wenn der Melder schon mit der neuen geproggt wurde geht die darunterliegende Version nicht mehr.
    Destero
    Den Duo hab ich mit 4.0 programmiert. Hat alles einwandfrei funktioniert.
    Und für den Pro brauch ich jetzt die 4.1? Funktioniert nicht mehr mit der 4.0?
    Nein müsste auch mit der 4.0 gehen.
    Wichtig ist, den Gerättyp korrekt eingestellt zu haben.
    Gerätetyp ist DE516C oder DE516C BOS
    Es kommt aber immer No Communication...
    So, ich habe nun die Demo von der 4.1 runtergeladen.
    Habe alle möglichen Gerätetypen probiert... es kommt immer
    no Communikation
    Was kann denn das noch sein?
    Ist es denn ein Nachbau einer Programmierstation? Mein mir gabs da auch mächtig Probleme...
    Der Gerätetyp wird normalerweise automatisch von der Software erkannt.
    Versuch mal die Übertragungsrate in der Software auf einen niedrigeren Wert zu setzen. Meistens klappts dann ;-)
    Michael
    Ja ist ein Nachbau der Prog Station.
    Mein Baudrate ist 9600.. sollte ich niedriger probieren?
    Bei meinem Nachbau hat selbst der niedrigste wert nichts erzielen können...
    Probier mal ne andere station, falls möglich
    Aber mit meinem Duo hats funktioniert... mit 9600 Baud..
    Kontaktproblem melderseitig?
    die DUOs sind da offenbar nicht so anspruchsvoll^^
    Probier mal, ob unter "Service" das licht, der vibrator usw anzukriegen sind, also in diesem testmenü
    Also ich habs nun mit 1200 Baud probiert... Mit dem Duo ohne Probleme.. nur sehr langsam... Aber der Pro reagiert nicht... Werde das mit dem Service heut abend testen. Danke
