Zum Verständnis was in meinem Kopf gerade umher geht:
Ich habe einen POCSAG sender (Tester) der mittels serieller schnittstelle angesteuert wird.
Zurzeit nutze ich einen alten PC mit DOS und der der Software "PE" um die Programmierung von DMEs zu testen. Reichweite ohne Hindernisse knapp 2 meter.
Da ich aber nicht jedesmal den Computer abbauen will, und auch nicht die Kameraden dauernd zu mir nach Hause holen will möchte ich das vereinfachen. Wir haben eine RIC die zu testen wäre.
Den Inhalt/die Ausgabe der seriellen Schnittstelle kann ich mitschneiden und auch wieder neu aussenden ohne PE zu nutzen. (Serial dump).
Das vorhaben:
Den Befehl, der über die serielle Schnittstelle geht, auf einen (ich nenn es mal simpel) Chip speichern und per knopfdruck abrufen. Das ganze dann in einem relativ kleinen Gehäuse.
Also kleiner als ein PC-Tower. ;-)
Sozusagen ein 2-Kästchen-Stand-alone-Gerät
Stromversorgung egal, bzw der Tester ist auch ein 230V Gerät
Da ich mich weder mit PIC, Atmel, etc auskenne will ich erstmal wissen ob es überhaupt geht (bestimmt, oder?) und was dafür notwendig wäre.
P.S. BOS-Zulassung ist ein rechtliches und kein technisches Thema, dahin gehend bitte keine Belehrung
