Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Dateiformat .dat dateien
    ich habs versucht mit UniRed, der Editor kann verschiedenste Fileformate lesen aber keines passt...
    @Ralf:
    ich habe gefunden was du damals gepostet hast. nur bin ich was vb angeht echt schlecht, kannst du mir bitte kurz sagen was du hier beim dateieinlesen machst?
    Dateiname = "C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-Pro\Fahrzeug.dat"
    Satzlaenge = 515
    Dateiposition = 1
    Set FMS = CurrentDb.OpenRecordset("Fahrzeuge")
    Open Dateiname For Binary As 1
    Dateilaenge = LOF(1)
    Saetzeanzahl = Dateilaenge / Satzlaenge
    For Zaehler = 1 To Saetzeanzahl
    Eingang = String(Satzlaenge, " ")
    Get 1, Dateiposition, Eingang
    Dateiposition = Dateiposition + Satzlaenge
    FMS.AddNew
    FMS!Kennung = Left$(Eingang, 8)
    FMS!Rufname = Mid$(Eingang, 9, 30)
    FMS!Bezeichnung = Mid$(Eingang, 39, 40)
    FMS.Update
    Next Zaehler
    Close 1
    FMS.Close
    Set FMS = Nothing
    Und eine Tabelle "Ton5" mit den Feldern "Tonfolge" und "Klartext"
    Dim Dateiname As String
    Dim Dateilaenge As Long
    Dim Satzlaenge As Long
    Dim Saetzeanzahl As Long
    Dim Dateiposition As Long
    Dim Zaehler As Long
    Dim Eingang As String
    Dim FMS As DAO.Recordset
    Dateiname = "C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-Pro\TON5.dat"
    Satzlaenge = 323
    Dateiposition = 1
    Set FMS = CurrentDb.OpenRecordset("Ton5")
    If Left$(Eingang, 1) < "9" Then
    FMS.AddNew
    FMS!Tonfolge = Left$(Eingang, 5)
    FMS!Klartext = Mid$(Eingang, 6, 44)
    FMS.Update
    End If
    Next Zaehler
    Close 1
    FMS.Close
    Set FMS = Nothing
    @ratalert
    ich weiß ja nicht, in welcher Programmiersprache Du arbeitest und in welchem Format Du die Daten speichern willst, mein Beispiel schreibt die Daten in eine Tabelle einer Access-Datenbank.
    Die DAT-Dateien haben kein Satzendezeichen, sondern sind fortlaufend geschrieben. In der Fahrzeug.dat belegt ein Fahrzeug 515 Zeichen, dann fängt ein neues Fahrzeug an.
    ::Dateiname = "C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-Pro\Fahrzeug.dat"
    ::Satzlaenge = 515
    ::Dateiposition = 1
    Öffnen der Tabelle "Fahrzeuge" in der akt. Datenbank
    ::Set FMS = CurrentDb.OpenRecordset("Fahrzeuge")
    Öffnen der Fahrzeug.dat, LOF liest die Länge (Anzahl Zeichen) der Datei, geteilt durch 515 ergibt die Anzahl der Sätze (Fahrzeuge)
    ::Open Dateiname For Binary As 1
    ::Dateilaenge = LOF(1)
    ::Saetzeanzahl = Dateilaenge / Satzlaenge
    Eine Schleife mit Anzahl der Fahrzeuge
    ::For Zaehler = 1 To Saetzeanzahl
    Die Var. Eingang wird mit 515 Leerzeichen belegt
    ::Eingang = String(Satzlaenge, " ")
    Jetzt werden 515 Zeichen geholt
    ::Get 1, Dateiposition, Eingang
    In der Tabelle "Fahrzeuge" wird ein neuer Satz angefügt
    ::FMS.AddNew
    In das Feld "Kennung" der Tabelle "Fahrzeuge" werden die linken 8 Zeichen aus Fahrzeug.dat geschrieben.
    ::FMS!Kennung = Left$(Eingang, 8)
    In das Feld "Rufname" werden 30 Zeichen ab Pos. 9 geschrieben.
    ::FMS!Rufname = Mid$(Eingang, 9, 30)
    In das Feld "Bezeichnung" werden 40 Zeichen ab Pos. 39 geschrieben.
    ::FMS!Bezeichnung = Mid$(Eingang, 39, 40)
    Die Tabelle "Fahrzeuge" wird endgültig geschrieben
    ::FMS.Update
    In der Fahrzeug.dat wird der Zeiger 515 Zeichen weitergeschoben
    ::Dateiposition = Dateiposition + Satzlaenge
    und das Spiel beginnt von vorne
    ::Next Zaehler
    In der Fahrzeug.dat ist noch mehr gespeichert, z. B. der letzte Status mit Datum und Uhrzeit, aber das habe ich nicht berücksichtigt, weil ich es nicht brauche.
    Man muß natürlich nicht Access verwenden, nach gleichem Schema kann man auch TXT oder CSV erzeugen.
    Gruß Ralf
    danke für die aufschlüsselung. ist dein vb script leicht so abänderbar dass es aus fahrzeuge.dat und 5ton.dat eine kommerseperierte csv erzeugen kann?
    Natürlich geht das auch, nur den "Schreiben-Teil" anpassen.
    Aber wenn Du Excel hast, lade Dir hier aus dem Forum das Programm e!fms-pro runter. Damit kannst Du DAT-Dateien in Excel öffnen und entsprechend speichern. Das liest auch die Daten aus, die ich nicht berücksichtigt habe.
    Gruß Ralf
    für FMS und ZVEI hab ich das jetzt hingebracht aber für POGSAG noch nicht.
    Weiss da jemand wie's zu lesen ist?
    Viele Grüße,
    ratalert
