Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: monitor-1.8.1 Problem mit Sox auf neuer Ubuntu
    Keen Gast
    Ich erlaube mir mal den dementprechenden Auszug aus der "unixinout.c" zu entnehmen.
    Starten tut die Aufnahme ohne Probleme. Erst beim beenden der Aufnahme spricht er fehler aus. Letzter Fehler war bei mir irgendwas mit den Effekten. Kein Plan was genau.
    void input_sound(unsigned int sample_rate, const char *ifname) {
    * Audio-Device abfragen
    int sndparam;
    int fd;
    /* verdoppelt für 2-Kanal */
    union {
    short s[8192 * CHANNELS];
    unsigned char b[8192 * CHANNELS];
    } b;
    float fbuf[CHANNELS][16384];
    unsigned int fbuf_cnt = 0;
    int i;
    short *sp;
    unsigned char *bp;
    int fmt = 0;
    /* gfgf ==> */
    time_t tp;
    int rec_n, n;
    void *rec_p;
    if ((fd = open(ifname ? ifname : "/dev/dsp", O_RDONLY)) < 0) {
    perror("open");
    exit(10);
    sndparam = AFMT_S16_LE; /* we want 16 bits/sample signed */
    /* little endian; works only on little endian systems! */
    if (ioctl(fd, SNDCTL_DSP_SETFMT, &sndparam) == -1) {
    perror("ioctl: SNDCTL_DSP_SETFMT");
    exit(10);
    if (sndparam != AFMT_S16_LE) {
    fmt = 1;
    sndparam = AFMT_U8;
    exit(10);
    if (sndparam != AFMT_U8) {
    exit(10);
    sndparam = 1; /* 2 Kanäle */
    if (ioctl(fd, SNDCTL_DSP_STEREO, &sndparam) == -1) {
    perror("ioctl: SNDCTL_DSP_STEREO");
    exit(10);
    if (sndparam != 1) {
    /* Monovariante? */
    fprintf(stderr, "soundif: Error, cannot set the channel "
    "number to 2\n");
    exit(10);
    sndparam = sample_rate;
    if (ioctl(fd, SNDCTL_DSP_SPEED, &sndparam) == -1) {
    // perror("ioctl: SNDCTL_DSP_SPEED");exit(10);
    if ((10 * abs(sndparam - sample_rate)) > sample_rate) {
    if (sndparam != sample_rate) {
    fprintf(stderr, "Warning: Sampling rate is %u, "
    "requested %u\n", sndparam, sample_rate);
    #if 0
    sndparam = 4;
    if (ioctl(fd, SOUND_PCM_SUBDIVIDE, &sndparam) == -1) {
    perror("ioctl: SOUND_PCM_SUBDIVIDE");
    if (sndparam != 4) {
    #endif
    for (;;) {
    channel = 0;
    if (fmt) {
    i = read(fd, bp = b.b, sizeof(b.b));
    if (i < 0 && errno != EAGAIN) {
    perror("read");
    exit(4);
    if (!i)
    break;
    if (i > 0) {
    if (rec.stat) {
    time(&tp);
    if (tp > rec.start + rec.time)
    record_stop();
    else {
    verbprintf(3, "Aufzeichung Kanal %c %i sec", _channel[channel], tp - rec.start);
    sprintf(rec.in_args, "-u -b -r %d -c 2 -t raw", sample_rate);
    rec_n = i;
    rec_p = (void *) bp;
    while (rec_n) {
    n = write(rec.fd, rec_p, rec_n);
    rec_n -= n;
    rec_p += rec_n;
    for (; i >= sizeof(b.b[0]); i -= sizeof(b.b[0] * 2), bp++) {
    fbuf[0][fbuf_cnt] = ((int)(*bp++) - 0x80) * (1.0 / 128.0);
    fbuf[1][fbuf_cnt++] = ((int)(*bp) - 0x80) * (1.0 / 128.0);
    if (i)
    fprintf(stderr, "warning: noninteger number of samples read\n");
    if (fbuf_cnt > overlap) {
    process_buffer(fbuf[0], fbuf_cnt - overlap);
    memmove(fbuf[0], fbuf[0] + fbuf_cnt - overlap, overlap * sizeof(fbuf[0][0]));
    channel++;
    process_buffer(fbuf[1], fbuf_cnt - overlap);
    memmove(fbuf[1], fbuf[1] + fbuf_cnt - overlap, overlap * sizeof(fbuf[1][0]));
    fbuf_cnt = overlap;
    else {
    #ifdef ZLOG
    char outprint[ITEMLEN];
    #endif
    i = read(fd, sp = b.s, sizeof(b.s));
    /* Schliessen des Sounddevices und neustarten */
    close(fd);
    return;
    #ifdef ZLOG
    update_file("newbuf", LOG);
    #endif
    if (!i) break;
    if (i > 0) {
    if (rec.stat) {
    time(&tp);
    record_stop();
    else {
    sprintf(rec.in_args, "-e single-integer -2 -r %d -c 2 -t raw", sample_rate);
    rec_n = i;
    rec_p = (void *) sp;
    while(rec_n) {
    rec_n -= n;
    rec_p += rec_n;
    for (; i >= sizeof(b.s[0]); i -= sizeof(b.s[0]) * 2, sp++) {
    fbuf[0][fbuf_cnt] = (*sp++) * (1.0 / 32768.0);
    fbuf[1][fbuf_cnt++] = (*sp) * (1.0 / 32768.0);
    #ifdef ZLOG
    memset(outprint, 0, sizeof(outprint));
    sprintf(outprint, "fbuf[%d]\t\t[li]%8.5f\t\t[re]%8.5f", fbuf_cnt-1, fbuf[0][fbuf_cnt-1], fbuf[1][fbuf_cnt-1]);
    update_file(outprint, LOG);
    #endif
    if (i)
    channel++;
    fbuf_cnt = overlap;
    close(fd);
    #endif /* SUN_AUDIO */
    void record_start (short *code) {
    * Audio-Aufzeichung starten
    char cmdline[LINELEN], buf[5];
    struct tm *today;
    int i = 0;
    time(&tp);
    if(!rec.stat) {
    memmove(buf, code, 5);
    today = localtime(&tp);
    strftime(cmdline, 17, "%Y-%m-%d_%H%M", today);
    sprintf(rec.file, "%s/%s_", rec.path, cmdline);
    while(i < 5)
    sprintf(rec.file, "%s%i", rec.file, code[i++]);
    if((rec.fd = open(rec.file, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0664)) < 0) {
    fprintf(stderr, "Cannot open %s\n", rec.file);
    rec.chan = _channel[channel] + ' ';
    rec.stat = 1;
    verbprintf(2, "Aufzeichung Kanal %c", _channel[channel]);
    else
    verbprintf(2, "Aufzeichung Kanal %c verlängert", _channel[channel]);
    rec.start = tp;
    } /* record_start
    void record_stop (void) {
    * Audio-Aufzeichung abschließen
    char cmdline[256];
    close(rec.fd);
    rec.stat = 0;
    sprintf(cmdline, "%s -v%f %s %s %s %s%s -%c", rec.cmd, (float)rec.volume / 100, rec.in_args, rec.file,
    rec.out_args, rec.file, rec.suff, rec.chan);
    system(cmdline);
    sprintf(cmdline, "rm %s", rec.file);
    system(cmdline);
    verbprintf(2, "Aufzeichung Kanal %c beendet", _channel[channel]);
    } /* record_stop
    Original hier: http://grohmann.gmxhome.de/mon/monitor-1.8.1.tar.gz
    hrhr. Den Quelltext hab' ich wohl :)
    Ich bin überrascht, daß Du das ganze immer direkt in der unixinout.c eingesetzt hast. Ich hab dann doch lieber erstmal sox selbst ein paar mal aufgerufen.
    Das Problem ist m.E. tatsächlich die sox Version die man einsetzt. Da muss man auf jeden Fall zwischen 12, 14.0 und 14.x unterscheiden.
    In der 14.0 (ubuntu8) nimmt er folgendes Kommando auf jeden Fall mal an:
    Code:
    sox -v1.000 -t raw -r 22050 -s -2 -c 2  -c1  mixer -l
    Statt -2 nimmt er z.B. nicht das -b 16. Ebenso kennt die 14.0 noch nicht das -e signed-integer Kommando. Man muss mit -s auf den Datentyp signed-integer stellen.
    Mangels realer Aufnahme kann ich nur nicht prüfen, ob dann auch etwas "hörbares" rauskommt.
    Der relevante Teil im Source-Code findet sich hier:
    Code:
    Gilt es also noch rec.in_args und rec.out_args anzupassen und vor das -%c noch das Codewort mixer packen.
    in_args und outargs. Werden auch in unixinout.c gesetzt.
    Keen Gast
    Hm, ich hätte es mir denken können ;)
    Ich dachte anfangs das es nur eine Kleinigkeit ist im Quellcode den "falschen" Parameter zu finden. Compiliert ist Monitor ja flott und dann kann ich es zumindest gleich im "Normalbetrieb" testen.
    Vorschlag:
    Könnte man den Monitor-1.8.1 ohne großen Aufwand so umprogrammieren, dass kein SOX-Parameter mehr im Quellcode "fest verdrahtet" ist, sondern die Software den Sox-Parametersatz aus der .monrc liest?
    z.B.
    Code:
    #Sox 12.x
    soxparms -s -w -r %rate
    #Sox 14.x
    #soxparms -e single-integer -2 -r %rate
    Dann kann man über die Config den monitor dynamsich an die Sox-Version anpassen.
    viele Grüße,
    Andreas
    Keen Gast
    ist zwar schon etwas her, aber ich hab mal wieder einen Versuch gestartet eine Aufnahme zu verwirklichen. Neuere Versionen von SOX funktionieren, wie oben genannt, nicht mehr. Unter Ubuntu 9.04 hatte ich nun SOX 12.18.2 ausprobiert (Hier zu finden: http://sourceforge.net/projects/sox/files/sox/). Funktioniert bestens!
    Zitat Zitat von Keen Beitrag anzeigen
    Unter Ubuntu 9.04 hatte ich nun SOX 12.18.2 ausprobiert. Funktioniert bestens!
    Nachtrag: Die Kombination Ubuntu 9.10 mit sox 12.18.2, kompiliert aus den Sourcen geht ebenfalls.
    Andreas
