Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: monitor-1.8.1 Problem mit Sox auf neuer Ubuntu
    Ich setze nach wie vor den monitor-1.8.1 ein, da ich Frontend, Text-Logs ohne DB-Anbindung und die @rec-Funktion brauche.
    Genau die @rec-Funktion macht auf einem neuen Xubuntu 9.04 mächtig Probleme. Beim Start und Ende einer @rec-Aufnahme schreibt mir "sox" die Help-Screen auf den Bildschirm -- quer über alle Alarmierungen und das Statusfenster. Währed der Aufzeichnung liegt das RAW-Audio-File im /logs-Verzeichnis. Am Ende der Aufnahme löscht monitor das RAW, aber es ist kein WAV vorhanden.
    Scheinbar haben sich die sox-Parameter von Version 12.17.7, die auf Bosix (Basis: Knoppix 3.9) fehlerfrei läuft, zu 14.2.0 (Xubuntu 9.04) dermassen geändert, dass der alte Monitor damit nicht mehr klarkommt.
    Ich kann mich erinnern, dass es für die.monrc einen Schlüssel für die Parameterübergabe an sox gab (REC_ARGS oder so ähnlich).
    Weiss einer von euch, welche sox-Paramter man sox 14.2 mitgeben muss, damit es mit dem alten monitor-1.8.1 wieder funktioniert ?
    Genügt die REC_ARGS-Option, oder muss man im Quellcode von monitor-1.8.1 herumpfuschen und neu kompilieren? Welche Parameter übergibt monitor in der Grundausstattung überhaupt an sox?
    Man könnte ja zur Not auch das echte sox-Binary in sox1 umbennen, den Aufruf von Seiten des monitor über ein Shell-Skript namens sox abfangen und darin die Parameterübergabe ändern.
    viele Grüße,
    Andreas
    PS: letzte Woche habe ich durch Eigenverschulden meinen Bosix-PC abgeschossen. Bis zu diesem Zeitpunkt lief der Rechner ohne Unterbrechung 230 Tage -- mach das mal einem Windows/FMS32-User klar :-)
    Nachtrag:
    Ich habe die wahrscheinlich schuldige Stelle im Quellcode (unixinout.c) gefunden
    Code:
    execlp("sox", "sox",
           "-t", type, fname,
           "-t", "raw", "-s", "-w", "-r", srate, "-",
           NULL);
    Jetzt waere ich fuer Tipps dankbar, wie ich diese Zeilen umschreiben muss, dass monitor 1.8.1 mit sox 14.2 funktioniert.
    Danke,
    Andreas
    Ich verstehe das einfach nicht. Der Monitor uebergibt folgende Paramter an sox:
    Code:
    -v1.000000 -s -w -r 22050 -c 2 -t raw /home/ast/logs/2009-05-01_1105_2-1-1-1-1 -c 1 /home/ast/logs/2009-05-01_1105_2-1-1-1-1.wav avg -l
    Die Version 14.2 akzeptiert "-w" ebenso wenig wie "-l". Doch selbst wenn man beide Parameter weglaesst, funktioniert die Umwandlung nicht. Dann versucht sox, das Output-File (.wav) als Input zu oeffnen (??).
    Kennt sich jemand hier mit dem sox aus? Wie muss die passende Parameteruebergabe lauten?
    Danke, Andreas
    Keen Gast
    ich hab leider die gleichen Probleme wie du. Hab inzwischen die Aufzeichnung herausgenommen, leider! In der "unixinout.c" hab ich verschiedenen Möglichkeiten durchgenommen, aber SOX mag einfach nicht. Unter Ubuntu 7.04 lief es ohne Probleme.
    Nutzen andere noch die Version 1.8.1 und haben solche Probs? Schade das Monitor in der Entwicklung viel zu Aufwendig und Kompliziert wurde.
    Ich nutze zwar sox nicht, aber lt changelog ( http://sox.cvs.sourceforge.net/sox/s...84&view=markup) ist
    -w durch -2 und
    -s ist laut documentation (http://sox.sourceforge.net/sox.html) durch -e single-integer zu ersetzen
    Input:
    -v1.000000 : Input-Volume
    -s : single-integer ( jetzt -e single-integer )
    -w : 16bit (jetzt -2)
    -r 22050 : sample-Rate
    -c 2 : zwei Kanäle
    -t raw : Raw-Format
    /home/ast/logs/2009-05-01_1105_2-1-1-1-1 : Infile
    Output:
    -c 1 : ein Kanal
    /home/ast/logs/2009-05-01_1105_2-1-1-1-1.wav : Outfile
    avg : Avg Filter ? (würde ich erstmal weglassen)
    -l : Linker Kanal gewünscht ( hier remx 1 mal versuchen)
    Das folgende könnte gehen:
    Code:
    -v1.000000 -e single-integer -2 -r 22050 -c 2 -t raw /home/ast/logs/2009-05-01_1105_2-1-1-1-1 -c 1 /home/ast/logs/2009-05-01_1105_2-1-1-1-1.wav remix 1
    Zitat Zitat von Buebchen Beitrag anzeigen
    -w durch -2 und
    -s ist durch -e single-integer zu ersetzen
    Ich fummle das in Kürze in die unixinout.c ein und probiere, was passiert.
    Können wir -- falls das klappt -- diese und die fms.c-Änderung (siehe anderer Beitrag http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=44477) in den Source der 1.8.1 einpflegen und das als offizielle Version "Monitor 'classic' 1.8.2" auf den Download-Seiten hinterlegen?
    viele Grüße,
    Andreas
