Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: POCSAG geht nicht
    Basic_II Gast
    POCSAG geht nicht
    hi habe nen problem und zwar....
    ich habe den scanner uniden ubc69xlt-2 und habe die posag software sogar registriert
    jetzt kann ich nichts sehen wenn ettwas ankommt... auf den programm els-monitor kann ich alles sehen nur leider hier nichts.
    ich habe es sogar mit dem discri-ausgang versucht... hoffnungslos
    habe windows xp und meine soundkarte geht weiles auf nen anderen programm läuft.
    im progg habe ich auch eingestellt, dass es über die soundkarte laufen soll.
    bitte um hilfe was muss ich noch einstellen?
    hörst du etwas über die frequenz wo per pocsag alarmiert wird?
    wenn nicht, kann fms32 etc nichts auswerten.
    ein häkchen hast du z.b. bei poc32 auch gemacht "soundkarte benutzen"
    programm danach neugestartet? verwendest du den "line in" eingang?
    zur pocsag auswertung nimmst du immer den diskriminatorausgang. dann soll es auch funktionieren!
    Basic_II Gast
    hi
    ja ist in line in und alles aktiviert...
    wie meinst du das genau? also ich habe hier ne frequenz welche brauche ich den die vom melder die fruequenz?
    und wenn ich mein am disci-ausgang anschliesse rauscht das so in den boxen ist das normal?
    Geändert von Quietschphone (24.04.2009 um 14:34 Uhr)
    Jo, das Rauschen ist normal. Das kannst Du im Sound-Manager oder wie das heisst
    auch ausschalten. Dann hörst Du das Rauschen über die PC-Lautsprecher nicht mehr.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    ja ist normal. du musst zur pocsag auswertung sag in den disc. ausgang
    ja du brauchst die frequenz von euren meldern. manchmal steht sie hinten drauf, alternativ bei funkfreuquenzen01.de die dein bundesland, deinen landkreis raussuchen und da steht auf welchen kanal alarmiert wird, vorausgesetz es wird mit pocsag alarmiert und nicht analog per zvei etc
    Basic_II Gast
    Zitat Zitat von Der_Ronny Beitrag anzeigen
    ... alternativ bei funkfreuquenzen01.de die dein bundesland...
    leider geht diese adresse nicht
    und ich möchte nur sehen was genau über den sender los ist. darüber alamiren nicht...
    und o muss ich dan die freq. eingeben?
    ja ein tippfehler :rolleyes:
    http://funkfrequenzen01.de/indexxx.htm
    DeLocke Gast
    Wichtig ist das du die Frequenz auf der eure digitale Alarmierung läuft einstellst.
    Das ist nicht dieselbe Frequenz auf der der 4m Funk oder 2m Funk läuft.
    Der Kanal wird hier zwar verwendet aber meist in einem anderen Band!
    Basic_II Gast
    hi
    habe jetzt die freq. eingegeben vom pieper... bekomme da auch töne rein aber der zeigt mir trotzdem nichts an...
    hat einer icq so dass er mir helfen kann??
    meine ist 322752652
    problem gelöst
    keine pocsag alarmierung bei ihm :)
