Moin..
Und selbst dann kommt es vor, das Fremdfahrzeuge erkannt werden ..
Meiner Meinung nach gibt es zwei Varianten des "Problems":
Variante 1:
Das passiert immer, wenn das "rauschen" zufällig einen Bit-Barker-Code
ergeben, der dem FMS-Code entspricht, und dann auch noch das weitere
Rauschen die passenden Bytes + Checksumme ergeben ..
Und das passiert! ;)
Wenn du ohne CRC "rauschen" auswertest, kriegst du natürlich wesentlich
mehr "Fremdfahrzeuge" als gedacht .. mit CRC reduziert sich das auf einige
wenige Auswertungen pro Minute ..
Abhilfe: Rauschsperre nicht auflassen... dafür muss die aber schnell genug
schalten, zwischen 200 und 300 ms wären dafür gut, schneller ist besser.
ZUSÄTZLICH zu diesem Umstand sei darauf hingewiesen, das eine Auswertung
per Soundkarte immer noch abhängig von der Systemlast und Interrupt-Zahl
ist.. wenn du ein USB-Gerät hast, das viele Daten schauffelt, wie z.B. externe
USB-WLAN-Karte oder so .. da kann es schonmal vorkommen, das dir die Auswertung
Probleme macht..
Variante 2:
Horchst du auf einem Funkkanal mit Gleichwelle und die "Fremdfahrzeuge" sind
reproduzierbar, mit relativ fester Anzahl ?
Es gibt Gleichwellensysteme, die ihre Statusmeldungen mit Pseudo-FMS über die
entsprechenden Funkkanäle aussenden ..
Gruss,
Tim
