Also ebend hat er wieder ausgelöst und das gleiche Problem, er nimmmt dann auch nicht die Sprachaufzeichnung auf was könnte bei der programmierung falsch gelaufen sein ?
Gruß Dennis
PS: Oder liegt es daran das ich nur 5 alarmierungen aufzeichne ?
Gruß Dennis
wenn du bei einigen Schleifen keinen Haken bei Sprachspeicheraufzeichnug für xx sec. gesetzt hast, dann kann das gut möglich sein, dass der FME nicht aufnimmt.
Mein Tipp, Melder auslesen, speichern und neu programmieren, auch die wave Dateien, dann sollte das Problem behoben sein. Wenn möglich keine anderen Programme im Hintergrund laufen lassen, welche Töne über den AUX-Anschluss geben wie Outlook ect, denn dass wird dann ebenso mit auf den FME programmiert, wenn genau zu dieser Zeit wenn du wave Dateien programmierst ein Ton über den AUX ausgegeben wird!
