eine (mySQL)-datenbank kannst du aktiv nutzen.
aber ist denn die DB von Els eine Mysql?
was sich aus der beschreibung auf der homepage entnehmen lässt, läuft das ganze NICHT über eine mySQL-Datenbank
aja gibts einen anderen weg? Wie ist das wenn ich ein Rechner laufen haben, und diesen ( die DB ) per Internet erreichen will?
DynDns.org
Damit kann dein rechner trotz wechselnder ip aus dem internet erreicht werden.
ELS pro nutzt eine Access97-DB. MySQL bringt also nichts.
Darüber hinaus braucht ELS pro auch von den Clients aus eine Zugriffsmöglichkeit aufs DB-File, also eine Verzeichnisfreigabe auf dem Rechner, auf dem die DB liegt.
Der einzig sichere Weg dürfte also über ein VPN gehen.
Ich finde das stark verbesserungsbedürftig, die IP-Verbindung zwischen Client und Server sollte reichen, der Server dann sämtliche DB-Zugriffe ausführen.
