Hallo Zusammen,
ich war längere Zeit auf der Suche nach einem vernünftigen Empfangsmodul für das 2m Band.
Es sollte frei auf die BOS Kanäle einstellbar sein und ein Signal z.B. zur Pocsag Decodierung per Hard oder Software liefern.
Bei einem Britischen Hersteller habe ich ein Modul gefunden. Das Modul konnte so angepasst werden, daß es per seriellem Kommando auf die Oberband Kanäle 1 bis 92 (172,160 bis 173,980) eingestellt werden kann.
Da es also speziell Angepasst wurde müsste ich eine Mindestanzahl abnehmen.
Der Preis beträgt 119 Euro incl. MwSt. Evtl liesse sich bei größerer Stückzahl da noch was machen.
Das Modul wird mit 4,5 bis 15 Volt versorgt.
Die Wahl des Empfangskanals erfolgt über Serielle Schnittstelle (2400 Baud, V.24 Pegel). Der Gewählte Kanal bleibt bis zur nächsten Änderung auch nach Stromverslust erhalten.
Als Ausgänge stehen zur Verfügung:
1 RSSI DC level between 0.5V and 2.5V. 60dB dynamic range
2 SQF Noise operated carrier detect. Open collector. ON/low = no signal
3 AF out 200mV pk-pk audio. DC coupled, approx 1V bias. Muted by squelch
4 DATA out Open collector output of data slicer. Need external pull-up
An AF out kommt im Prinzip das raus, was bei einem Scanner am Discriminator Ausgang kommt (Analogsignal). Der DATA Out bringt das Signal dann auf sauberem Pegel z.B. zum direkten Einspeisen in einen Hardwaredecoder (wie meinen Pocsag Gateway).
Die Empfangseigenschaften würde ich nach meinen Erfahrungen als "Gut" beurteilen. Vom Hersteller habe ich noch die Grafiken der beiden Messungen im Anhang erhalten. Vielleicht sagt das jemand was.
Sollten genug Interessenten zusammenkommen, würde ich bald eine Bestellung machen. Die Lieferzeit wurde mit 3 Wochen angegeben.
Im Anhang ein Bild zur Veranschaulichung und das Datenblatt.
