Einfachste Methode:
Öffne ein DOS-Fenster und wechsel in das Verzeichnis in dem du deine Batch-Datei haben möchtest, z.B. auf Festplatte C: im Verzeichnis programme\xy:
c:
CD programme\xy
Dann den Befehl "edit einsatz.bat" (ohne ") oder ein Dateiname deiner Wahl, allerdings zwingend mit der Endung .bat
Als Text in dieser jetzt angelegten Datei gibst du deine vbs Datei an, sammt Pfad, also z.B.
c:\programme\xy\einsatz.vbs
Jetzt den Editor schliessen und die Abfrage ob gespeichert werden soll mit "ja" beantworten.
Fertig ist deine Batch-Datei.
Allternativ kannst du auch eine Textdatei anlegen, wieder dein vbs Script sammt Pfad da eintragen, abspeichern und dann in einem DOS Fenster den Namen der Text datei ändern, z.B. mit:
rename einsatz.txt einsatz.bat
Nochmal alternativ kannst du in Windows einstellen, dass auch bekannte Dateiendungen angezeigt werden. Dann kannst du auch as dem Explorer heraus die Endung .txt in .bat ändern.
Noch Fragen? :)
