Thema: Fehler bei Auswertung FMS Pro
    Hallo zusammen...
    ich habe FMS Pro am laufen, und bekomme andauernt " Fremdfahrzeuge" Quer durch Deutschland angezeigt!
    Das kann aber so noe und nimmer stimmen...!
    Von Hamburg über Hessen nach Bayern und Saarland usw...
    Dann wird oftmal " Notruf" angezeigt...
    Dass kann ja so net sein!
    Aber die Fahrzeuge die ich "Gespeichert" habe, werden super erkannt.
    Woran kann das liegen?
    Wer kann mir da helfen?
    Gruß Angriffstrupp
    Gruß Angriffstrupp
    Flecktarnfunker Gast
    CRC Checksumme
    Hallo Angriffstrupp,
    Ich betreibe FMS 32 Pro seit nunmehr 3 Jahren 24 Stunden täglich ununterbrochen. Das Problem mit den "Fremdfahrzeugen" trat bei mir anfangs auch auf (und würde auch heute noch auftauchen), wenn ich nicht unter Extras Optionen bei CRC-Prüfung vornehmen einen Haken gesetzt hätte.
    Also -> einfach die Option "CRC-Prüfung vonehmen" anhaken, dann müsste das Problem behoben sein.
    Gruß Flecktarnfunker
    Moin..
    Und selbst dann kommt es vor, das Fremdfahrzeuge erkannt werden ..
    Meiner Meinung nach gibt es zwei Varianten des "Problems":
    Variante 1:
    Das passiert immer, wenn das "rauschen" zufällig einen Bit-Barker-Code
    ergeben, der dem FMS-Code entspricht, und dann auch noch das weitere
    Rauschen die passenden Bytes + Checksumme ergeben ..
    Und das passiert! ;)
    Wenn du ohne CRC "rauschen" auswertest, kriegst du natürlich wesentlich
    mehr "Fremdfahrzeuge" als gedacht .. mit CRC reduziert sich das auf einige
    wenige Auswertungen pro Minute ..
    Abhilfe: Rauschsperre nicht auflassen... dafür muss die aber schnell genug
    schalten, zwischen 200 und 300 ms wären dafür gut, schneller ist besser.
    ZUSÄTZLICH zu diesem Umstand sei darauf hingewiesen, das eine Auswertung
    per Soundkarte immer noch abhängig von der Systemlast und Interrupt-Zahl
    ist.. wenn du ein USB-Gerät hast, das viele Daten schauffelt, wie z.B. externe
    USB-WLAN-Karte oder so .. da kann es schonmal vorkommen, das dir die Auswertung
    Probleme macht..
    Variante 2:
    Horchst du auf einem Funkkanal mit Gleichwelle und die "Fremdfahrzeuge" sind
    reproduzierbar, mit relativ fester Anzahl ?
    Es gibt Gleichwellensysteme, die ihre Statusmeldungen mit Pseudo-FMS über die
    entsprechenden Funkkanäle aussenden ..
    Gruss,
    Tim
    @ Shinzon
    Ja , wir haben hier Gleichwelle, und ich habe den Haken bei der CRC-Prüfung habe ich gemacht!
    mal sehen wie es nun funzt...
    Danke erst mal, und schönes WE!
    Gruß Angriffstrupp
    Rettungsbaby Gast
    Kann mir jemand erklären was diese CRC-Prüfung macht? Ist das sone Checksumme oder sowas in der art wie ein Pariäts-Bit?
    Moin..
    Ja, CRC ist sowas wie Checksumme .. wörtlich und übersetzt heisst es Zyklische Redundanzprüfung ..
    FMS sendet 48 Bit, 40 Bit Nutzdaten und 7 bit CRC (+1 Füllbit) .. praktisch
    wird wohl aber jeder 8 bit CRC rechnen und das letzte Bit einfach auf 0 setzen.
    Gruss,
    Tim
    Rettungsbaby Gast
    Top Mann :) danke dir :)
