Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Scanner Recorder
    Scanner Recorder
    ich nehme den Funk mit ScannerRecorder auf und das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Das einzigste Problem ist, dass ich während eine Aufnahme läuft, diese nicht anhören kann, weil immer die Fehlermeldung kommt Datei beschädigt etc.
    Mit VLC kann ich oft die Aufnahme anhören während sie nöch läuft, doch manchmal nur einen Bruchteil davon. Gibt es vielleicht irgendeinn Trick mit dem ich die Aufnahme bereits anhören kann ohne die Aufnahme beenden zu müssen? Oder funktioniert es mit RecAll besser?
    Versuch mal die Datei zu kopieren und dann abzuspielen...
    Felix
    funktioniert leider auch nicht...
    Ja, auf PAUSE drücken!
    Dann anhören und danach wieder aus AUFNAHME!
    hilft leider auch nichts...
    das einzige was hilft ist auf close zu drücken, was ich aber nicht tun will, da ich dann die aufnahme nicht mehr fortsetzen kann.
    Welchen Rekorder und welche Version nutzt du?
    Evlt. einen anderen Rekorder benutzen!?!
    ich nutze den ScannerRecorder 1.9
    gibts den sonst noch andere vergleichbare kostenlose tools?
    RecAll-PRO ist aber keine Freeware...
    Felix
    Ich meine mich zu erinnern, dass Winamp keine Anstalten macht. Der spielt die Datei ganz normal ab, hört halt dann auf wo sie aktuell zu Ende ist und stoppt dann. Bei VLC sollte es doch eigentlich auch so sein.. dass der Windohs Mediah Pläier dabei meckert, kann ich mir leicht vorstellen (der ist ja sowieso recht empfindlich wie ich finde ;-) ).
    Also denn.. bis später!
    Hilfe
    Hallo ich habe folgendes Problem und zwar kann ich nicht über Scanner Recorder Aufnehmen.
    Bei diesen RecAll Pro nimmt er es zwar auf doch leider ist es eine 30 Tages Version ich wollte daher wissen was ich einstellen muss wenn ich über Scanner Recorder Aufnehmen will oder wo bei FMS 32 Pro die Aufzeichnungen gespeichert werden.
    MFG
    Zeus1991
    Kannst du den Fehler auch etwas näher beschreiben?`
    also ich kann kein Knopf finden wo ich aufnehmen kann.
    Oder muss ich vorher eine Datei Öffnen um danach zu speicher.
    Wie gesagt mit RecAll Pro kann ich es aufnehmen nur leider ist das eine Shareware und ich wollte besser eine Freeware haben um auf Nummer sicher zu gehen.
    MFG
    Zeus1991
    Ja bei Scan Rec mußt vorher ne Datei auswählen die du beschreiben willst.
    Zumindest hab ich keine andere Möglichkeit gefunken.
    ahhh....
    Danke für die Hilfe
