Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Scanner Recorder
    RecAll-PRO ist aber keine Freeware...
    Felix
    Funktioniert aber! ;)
    Da macht man einfach eine Freeware draus,...:-)
    also erstmal danke für die hilfe! mit dem tool würde es so funktionieren, wie ich e mir vorstelle!
    aber wie lange kann ich diese test-version nutzen bzw. welche einschränkungen hat diese version?
    kann man mit recall auch so eine log-datei erzeugen, wei es der scanner recorder macht? also dass zu jeder audiodatei eine textdatei erzeugt wird, aus der ersichtlich ist, wann aufgenommen wurde und an welcher stelle ich das in der audiodatei finden kann
    Hallo, erst mal super, dass es nun klappt.
    Hab das Programm mal vor langer zeit benutzt.
    Ich glaube, dass eine LOG datei geschrieben wird. Bin mir aber nicht zu 100%sicher
    hab die log-file jetzt gefunden. diese lässt sich aber nur abrufen indem man während der aufzeichnung auf file-properties klickt. das ist schon mal ganz gut, aber optimal wäre es, wenn er diese datei automatisch immer irgendwo abspeichern würde. weis jemand zufällig ob und wie das geht?
    kann man dieses programm eigentlich nach der 30 tägigen testperiode weiternutzen bzw. inwiefern wird das programm danach eingeschränkt?
    THW-Tom Gast
    Hallo und guten Morgen
    Gug mal hier: http://www.bos-funk-franken.de/orion/viewtopic.php?t=25
    Tom
