Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Boss 900
    Dreamworker Gast
    Boss 900
    Hab da mal ne Frage an die Fachmänner.....
    mein BOSS 900 (unverschlüsselt) läuft zu schnell. Wenn ich die Uhr richtig stelle läuft sie fast doppelt so schnell.... die zeit stimmt nie
    Kann ich da was machen ? der nur mein OBM
    Welche Firmwareversion?
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Dreamworker Gast
    hmm.... kann ich nicht sagen.
    beim Anschalten zeigt er nur meine wache und die 21 an.... ist aber ganz neu programmiert worden....die beiden doppelpunkte zwischen der Zeit blinken ganz schnell.....
    habe um 23:45 neu gestellt und um 23:47 zeigt der melder schon 23:51 an
    werde mal sehen ob ich am montag einen neuen bekomme, oder ist die Zeit bei dem Gerät egal wenn er uncodiert ist ??? bei den Codierten zeigen die dinger an nur wirres zeug an oder irre ich da ????
    CU Dreamworker
    Schalte Deinen Boss 900 mal aus.
    Wenn er aus ist drücke und halte die große gelbe Taste gedrückt.
    Nach ca. 3-5 sek wird die aktuelle Firmware angezeigt.
    Gruß Daniel
    der Clockquarz ist defekt
    Dreamworker Gast
    So die firmware sollte 2.33 sein wenn ich das richtig lese....
    werd morgen mal sehen das ich ihn austauschen lasse
    mal so nebenbei gefragt...
    er dürfte dann ja auch nicht mehr alarmieren oder?
    Dreamworker Gast
    keine Ahnung
    er hatt zum Glück noch nicht gemeldet. Habe Onlinezugriff auf unsere Homepage.
    Kommt ganz drauf an, wo genau das Problem liegt. Höchstwahrscheinlich wird er nicht mehr auswerten. Der 900er benutzt 2 Frequenzen zur Takterzeugung. Im Rhythmus von 0,5 Sekunden schaltet er auf den höheren Takt.
    Zunächst sind die beiden Taktleitungen mit Oszilloskop und Frequenzzähler zu messen. Das übersteigt naturgemäß das Equipment von zu Hause.
    An der Firmware liegt's nicht. Die ist aktuell.
    Dreamworker Gast
    Also den Probealarm am Montag hatt er angezeit.
    Wenn ich das richtig im Internet gelesen habe würde es nur problehme geben, wenn verschlüsselte Meldungen kommen würden. Oder sehe ich das falsch ???
