Hallo liebe Community,
hab da mal ne Frage: Kann man das Teleport N 160 FuG 10 das mit 2m Quarzen bestückt ist auch im 4m (86 Mhz ) bereich laufen lassen ??? Empfang ist wichtig.
CU
CU
Denke mal eher net. Da kaufst dir besser mal nen Scanner. Weil alles andere ist sau teuer (habe vor einiger Zeit mal ein 4m Gerät bequarzen lassen...die Rechnung war AUTSCH!)
Quarz ist kein Thema der kostet 19 Euro
Mir geht es darum, ob es von technischen her möglich ist mit dem Gerät ins 4m Band zu kommen.
Rein technisch: Ja...
Aber überleg mal, wieviel Arbeit das wäre, wenn du einen 10mm Bohrer aus HSS auf 5mm runter drehen wolltest... ^^
Mit "Quarz rein und Abgleichen" ist es da nicht getan, weil es eben ein 2m Gerät ist und kein 4m...
Da müsstest du noch ettliche Bauteile tauschen und unter Umständen sogar Schaltungen ändern, weil du passende Spezialbauteile aus der Zeit nicht mehr bekommst... usw. usw. usw.
Ist es nicht so, dass man bei den bequarzten FuGs einen Sende- _und_ Empfangsquarz braucht? Rechne das mal auf 10 Kanäle hoch; ist meiner Meinung nach schon sehr teuer.
