Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Telecar 10-80 TransLink failure
    ich würde sagen probier es mal aus so wie ich es sagte...nur um sicher zu sein, ansonsten schau mal nach ob das kabel ok ist.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    also ich werde es soobald ich die möglichkeit habe mit einem 486 testen.
    Muss ich mal auf unserem Schrottplatz schauen ^^
    Das Kabel habe ich Durchgemessen. Daran liegts jedenfalls nicht.
    Moin...
    so habe es jetzt mit nem 486 mit 50Mhz probiert. Geht auch nicht.
    Mein Programmieradapter ist OK.
    Weiß vieleicht jemand ob das TC10 auch wie das TC9 einen EPROM mit der Sofware hat ?
    Beste Grüße
    Christoph
    Zitat Zitat von DerChristoph Beitrag anzeigen
    Moin...
    Beste Grüße
    Christoph
    NEIN, hat es nicht!
    Solltest du durch den zu schnellen Rechner evtl. die Firmware beschädigt haben hast du jetzt ein Problem! Dann geht das nur noch über EADS oder mit Glück mit viel technischem Geschick und ein wenig Ausrüstung! Ist aber nichts für dem Hobbylöter!
    Ein Defekt des Schnittstellenbausteins ist natürlich auch möglich.
    Ist denn "normaler" Betrieb mit dem Gerät möglich?
    (JA -> vermutlich Schnittstellenprobleme, vieleicht der Treiber-IC, Nein -> eher die Firmware!)
    Carsten
    ***Wichtig***
    entschuldige bitte die späte antwort.
    Danke für deine Antwort.
    Also auf dem einen Programmierten Kanal ist es funktionsbereit.
    Christoph
    Ich weiß jetzt woran es lag: ich habe bei dem ersten Programmierversuch die TC-Software nicht von TC 9 auf TC 10 umgestellt und die Firmware damit versaut... Nur wen es interessiert...
