Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Digi Alarm -Textmeldungen vom SGA Expert auf einen PC übertragen
    Die Software für Laufschrift hab ich hier mal gepostet ..
    .. eine Hardware in Form eines SUB-D-Gehäuses, damit man keinen PC
    zwischen Melder und Laufschrift braucht, wurde hier auch schon öfters erwähnt..
    .. eine Hardware (bestehend aus integriertem Empfänger und GSM-Modem), die
    nur einen Bruchteil der BlueBox kostet und mehr kann, gibt es auch schon... mal
    abwarten, wann wir die Homepage dazu fertig haben ;)
    Gruss,
    Tim
    Schieber Gast
    Ja also einen Boss 920 oder 925 ist kein problem weil bei uns im Kreis zur zeit auf Digitale-Alarmirung umgestellt wird.
    Der Hintergrund das wir die Texte auf einen PC haben wollen ist das es bereits eine art Alarmdisplay gibt welches beim BF-Tag der Jugendfeuerwehr eingesetzt wird.
    Diese Alarmdisplay kann auch bei eingabe des entsprechenden Stichworts die entsprechende AAO anzeigen.
    Nun wollen wir gerne die vorhanden Lösung auch für den normalen Einsatzdienst nutzen.
    ES fehlt halt nur noch eine Lösung die Meldertexte in eine TXT-Datei oder etwas änliches auf denn PC zu bekommen.
    Kann einer was zu dem Protokoll sagen, welches vom DME über das SGA übergeben wird? Ist das ein Standart Protokoll? Evt. wollen wir selber eine Software schreiben, mit der man den vom DME übergebenen Text per SMS weitersenden kann. Oder gibt es irgenwo eine Software, mit der man den Text vom SGA auf dem Monitor sehen kann?
    faboi Gast
    Darstellen bzw. lesen kannst du es mit Hyperterminal! Sind halt die Rohdaten der Übergabe...
