Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Programmierproblem Memo !
    Hallo, heute als ich meinen neuen alten Swissphone MEMO bekommen habe, wollte ich diesen natürlich gleich programmieren!
    Doch leider funktioniert das nicht so ganz !
    Ich gehe folgendermaßen vor:
    PC mit Windows XP starten dabei booten und von der Diskette aus Starten !
    Programm SW329 V3.3 starten ( unter DOS )
    Com anschließen (daten)
    USB anschließen ( Strom)
    Pager in die Ladeschale
    Pager Daten Lesen ! (F2)
    Dann geht er in den Programmiermodus "P" im Display des Memos geht an !
    Am Pc: Pager daten lesen (violettes Feld in der mitte des Schirms)
    Ungefähr 5 sec. danach: Daten werden angezeigt. Melder Pipst nicht und das P bleibt im Display.
    Nach Akku raus und rein : Pager Daten schreiben geht in programmiermodus dauert rund 5 sec. (rotes Feld in der mitte des Schirms, Programmierung falsch empfangen ) Melder bleibt auf P Stehen !
    Was mach ich nun falsch oder wie behe ich den Fehler ?
    Schau mal nach Deinem Akku
    meist funktioniert es nicht wenn ein "grosser" Akku eingelegt ist
    Am besten Du machst einen "kleinen" rein. So um die 600mAh
    Geändert von Muthi (14.03.2009 um 16:38 Uhr) Grund: Schreibfehler
    sorry aber so kleine akkus hab ich nicht den kleinsten den ich hab istn 900er
    Hab einen NiMH Akku mit 2100mAh drin und hatte noch keine Probleme beim Programmieren.
    Also wenn nach dem Akku raus/rein das P immernoch da steht, ist der Melder hin...
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    Hallo Actros,
    was macht der Melder nach Accu rein/raus?
    Das habe ich nicht richtig verstanden.
    > achte bitte darauf das alle Pin's von der Ladestation (!?) anliegen.
    bzw. das keine Kabelunterbrechung an dem Prog.-Kabel ist.
    Grüße J.
    Florian Pullenreuth Gast
    wenn dein "P" dauernd im Display steht, auch nach Akku tausch, siehts wohl übel aus.
    Zitat Zitat von Florian Ww Beitrag anzeigen
    Hallo Actros,
    Da startet der Melder komplett neu, wenn der Akku drausen war.
    Manchmal hat man Glück und danach ist das "P" wieder weg und der Melder ist wieder in Ordnung.
    Bleibt es stehen, bleibt nur noch der Weg zu Swissphone...
    Geändert von Actros (15.03.2009 um 20:31 Uhr)
    Hallo, nein das P ist immer wieder weg !
    Hallo, habe jetzt das mit dem anderen akku probiert aber das gleiche problem !
    Verzweifle langsam !
    KAnn jemand helfen ?
    Geändert von Quietschphone (15.03.2009 um 18:56 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Das liegt an der dezentralen Sicherungskopie aus dem Internet ..
    ..oder am R3.
    auf deutsch ? sorry aber verstehe nicht
    Auch das Direkte anlöten auf die Pins hat nichts geholfen ;-(
    Geändert von SwissphoneJoker (15.03.2009 um 19:03 Uhr)
    Brauchst auch nicht verstehen.
    Ist ehh nur Blödsinn.
    Gruss Flo
    mmh ok ...!
    An was liegt es dann ?
    Ich bin echt voll am verzweifeln !
    1. Was hast Du wo angelötet? Die Kabel in der Ladeschale, oder direkt am Melder? Wie hast es denn vorher verbunden?
    2.Woher hast das Programmier Interface, selbstgebaut?
    Ladegerät Stecker hoffentlich nicht angeschlossen !!!
    Klär uns mal auf, dann können wir Dir vielleicht auch helfen...
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    Hallo, also habe versucht direkt am Melder anzulöten, oder auch am LG Pinbelegung wie folgt :
    Akku Pin 1, Pin 2 Braunes kabel: TXD, Pin3 Weißes Kabel RXD, pin 5 Grünes kabel GND
    Netzstecker nicht drinnen. Quattro XLS+ lässt sich einwandfrei schreiben /Lesen
    SW329 v3.3 Betriebssystem MSDOS
    P.s. : Programminterface von ebay mit COm für Daten und USB für Strom
