Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Memo RE329 komisches Problem mit Display
    faboi Gast
    Ändert sich denn was daran, wenn du den Melder auseinander baust, also du nur die Platine vor dir hast, und dann direkt am Display (oder an der Flex) wackelst?
    Floriansegeberg Gast
    Hab ich auch schon versucht. Bleibt das selbe Problem. Heute z.B. ist den ganzen Tag das Lautsprechersymbol sichtbar.
    Es muß an der Displayhinterleuchtung liegen o.Ä., da die Symbole ja an sich sichtbar sind (Melder gekippt) und nur frontal nicht.
    HB
    faboi Gast
    Kenn den Melder jetzt nicht genau, geh jetzt also von einem Display wie im Hurricane oder Quattro aus. Dann ändert die Hintergrundbeleuchtung eigentlich nichts daran, denn hinter dem Display sitzt nur eine kleine Lampe, die durch das Display leuchtet.
    Ich schätze daher eher, dass etwas mit dem Display an sich net passt...
    Vlt. kann ja noch jmd. weiterhelfen!
    Faboi hat recht.
    Normalerweisse siehst Du, Deine Einstellung (Lautsprecher, Minipiep, etc)
    sowie den Bat-Status.
    Diese Anzeige siehst Du immer und nur beim Alarm, sowie beim betätigen der Taste, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung.
    Ich vermutet auch, das daß Flexband (verbindung zwischen Platine und Display) Dein Troublemaker ist.
    Grüße J.
