Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Frage zu Motorola Firestorm1
    Servus zusammen
    wollte mal nchfragen ob das Ladegerät vom Firestorm1 auch für den Skyfire 2 funktioniert?
    falls es nicht pssaen sollte hätte vielleicht jemand was gebrauchtes rumliegen ?
    Danke schon mal
    noch eine Frage
    HI,
    hab ebenfalls eine Frage zum Ladegerät des Firestorm I.
    Was hat das zu bedeuten, dass die Ladekontrollleuchte anfängt zu blinken, wenn ich den Firestorm ins Ladegerät stecke?
    MkG Cyber-ert
    Zitat Zitat von Fire_Fighter Beitrag anzeigen
    Servus zusammen
    Nein, das geht leider nicht.
    Zitat Zitat von Cyber-ert Beitrag anzeigen
    HI,
    Ein Firestorm I im Ladegerät für den Firestorm I?
    Gleichmäßiges Blinken?
    HI,
    ja, ein Firestorm I im Ladegerät für einen Firestorm I.
    Das Blinken ist nicht gleichmäßig, Mal ist es schnell, dann wieder langsam.
    Hab das mal gefilmt und hier angehängt.
    MkG Cyber-ert
    Geändert von Cyber-ert (14.03.2009 um 13:23 Uhr)
    Interessant.
    Das könnte das Netzteil sein, oder auch verschmutzte Kontakte an Ladegerät und/oder DME.
    Ansonsten gibt es im Ladestromkreis keine Bauteile, die von ganz allein das Blinken anfangen.
    Dank dir ! vielleicht hat ja jemand eins für den Firestorm2 !
    Hmm
    Am Netzteil liegt es wohl nicht. Wenn ich den Akku dirkt ins Ladegerät stecke, leuchtet die andere Lampe ganz normal.
    Am DME liegt es auch nicht. Hab den Akku eben in einen anderen Firestorm I getan und dann ins Ladegerät gesteckt. Und wieder hat die Lampe geblinkt.
    Hab noch eine Entdeckung gemacht:
    Wenn ich nen Firestorm 1 ohne Akku in das Ladegerät stecke, lechtet die Lampe erst normal und fängt nach ungefähr 2 Sekunden an zu blinken. Das Blinken ist dann allerdings gleichmäßig.
    MkG Cyber-ert
    Servus zusammen
    Danke schon mal
    Es geht schon, allerdings geht dann die Lampe nicht und die Uhr vom Skyfire kann nicht gestellt werden.
    Zumindest ist es bei mir so.
    Hab auch nen Skyfire II und das Ladegerät AALN4050A für den Firestorm I.
    MkG
    Zwunschel
    Hat der Melder evtl keinen richtigen Kontakt zum Ladegerät? Würde das ungleichmäßige Blinken erklären! Pins sauber?
    die Pins sind sauber. Hat bei zwei Meldern nicht funktioniert. Ich werde das Ladegerät mal zu unserem Funkexperten bringen.
    MkG Cyber-ert
