Dieses "Problem" besteht schon seit Memo / 96S...
Lustigerweise reagiert der Melder nicht Funktionell auf die Tasten, es werden aber immer die Tasten-Quittiersignale mit in den Sprachspeicher aufgenommen
Wie geht das denn ? Die Sprachaufzeichnung nimmt doch den Funk auf ?
Dann müsste doch dort ein Mikro sein, wenn man den Tastenton mit auf der Aufzeichung hat.
Komisch komisch
Bei meinem Joker war's auch so, das er während dem Alarm grundsätzlich nicht
bedienbar war..
Bis ich dann die Aufzeichnung aus der Programmierung rausgenommen habe - ist
ja auch logisch, das er einen nicht vorhandenen Sprachspeicher nicht findet.
In der Tat konnte ich Tasten drücken und die piepsten auch - allerdings nervte
der Melder dann mit Ruferinnerung.. weil ich ja nicht bestätigt habe bzw der Melder
dies nicht erkannte während dem Versuch, den Sprachspeicher zu finden..
Also: Ohne Sprachspeicher darf dieser nicht "benutzt" programmiert werden .. oder
man lötet einen ein ;)
@HF_KLM
Ist das nur wenn dein XLS+ auf Lautlos ist oder ist es grundsätzlich so??
Das gleiche Problem hatte ich auch, nur das meiner sich nicht aufgehängt hat, sondern das bei einem REC Stop durch quittieren nicht aktiviert war.
Und somit musste ich die Zeit abwarten bis der Sprachspeicher abgelaufen ist.
Moin,
@ Skyfire
ist nur bei lautlos so! Hat wohl auch was mit der Rec Stop Funktion zu tun. Wenn ich eh nicht ausrücken kann hab ich ihn ab und zu lautlos irgendwo deponiert. Wenn ich dann nen Alarm quittiere der 1,2, 3 oder 5 Std. her ist passt alles.
Mir ist jetzt aufgefallen das ich dieses aufhängen nur habe wenn ich die Rec Stop funktion benutze.
Ist definitiv ein Buck im Gerät -> linke Taste - Tot, rechte Taste - letzte Meldung abrufen. Akku raus, rein, geht ?????
Dass ohne Rec Stop die Bedienung bis Ende Aufzeichnung gesperrt ist kenn ich noch vom 98er.
Greetz
@ Florian Pullenreuth
muss ich heut Abend mal in der Software nachschauen, wie gesagt ist ein 2005er also nicht umbedingt die älteste.
ich meinte nur, weil ich mal nen XLS+ firmware 4.8 hatte, da war das problem weg.
