Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 28 von 28
Thema: Empfehlung für Beschaffung von ca. 300 DMEs
    Und warum ist es so wichtig zu wissen, wer das Netz stellt? Sind die Protokolle nicht gleich?
    Was nützt ein DME von Motorola, wenn das Netz mit Swissphone IDEA Verschlüsselung ist?
    funki112 Gast
    Wir haben derzeit noch 5-Ton-Analog und ich habe noch keinen blassen Schimmer von digital... Bin grad dabei mich reinzulesen. Wäre schön wenn ihr das ganze näher erklären würdet.
    Ist es wirklich so, dass die Motorola/Swissphone nicht kompatibel sind? Dachte die Alarmierungsstruktur wäre genormt..?
  3. #18
    Klar ist das geregelt, per Technischer Richtlinie BOS (TR-BOS).
    Ihr solltet auf offene Schnittstellen achten, damit ihr hinterher nicht
    an 1 Hersteller gekettet seid.
  4. #19
    Zitat Zitat von alexbauer Beitrag anzeigen
    Ihr solltet auf offene Schnittstellen achten, damit ihr hinterher nicht an 1 Hersteller gekettet seid.
    Netter Hinweis.
    Leider ist es im richtigen Leben® so, daß die Stadt/der Kreis das Netz errichtet und betreibt und die Kommunen/HiOrgs dann beim Pagerkauf in die saure Kröte beißen dürfen.
    Oder so.
  5. #20
    Naja, solange nicht proprietär "geändert" wird, läuft zunächst jeder
    BOS-zugelassene Melder in den verschiedenen Netzen.
    Du hast Recht, die eine oder andere nette, beschränkende Erweiterung
    unter dem Deckmantel "das braucht man..., is notwendig, erfüllt die und die
    Gesetze", dies beschneidet hinterher die Auswahl, wenn man als Beschaffer
    sich einlullen läßt...
  6. #21
    Jetz muss ich auch mal OT werden *g*
    Zitat Zitat von funki112 Beitrag anzeigen
    Naja, selbst das BMI kann vorschreiben nur Motorola... Siehe hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...28&postcount=7
    Naja, das liegt daran, das es afaik nicht mehr wirklich Konkurrenz für das Geforderte Gerät gibt...
    Wenn EADS jetzt die Abschreibung vom TX9 wieder rückgängig machen würde und gegen die Ausschreibung klagen, dann müsste diese geändert oder stoniert und neu verfasst werden ^^
    Nur mal so als Beispiel...
    Aber noch zum Thopic: Um welche Gegend Deutschlands gehts denn hier jetzt?
    Wie sind eure Erfahrungen mit den BOSS Meldern von Swissphone? Vielleicht macht es ja Sinn diese Geräte zu beschaffen, da dann die Ladegeräte und Progstationen weiterverwendet werden können.
    Gruß funki
    Können wirklich auch die "alten" Prog-Stationen der Quattro-Serie weiterverwendet werden??
  8. #23
    Laut Swissphone muß nur beim BOSS 920 EX das neue SGA genommen werden. So steht in der Bedienungsanleitung. Warum, gute Frage...?
    Ansonsten habe ich dazu nix gefunden. In der Info zur Umstellung von analog auf digital (interner Bereich) steht auch, das die Progstation weiterverwendet werden kann.
    Gerrit Peters
  9. #24
    Die alten PG kommen mit der schnelleren Übertragungsgeschwindigkeit nicht klar.
  10. #25
    Die Geschwindigkeit ist uninteressant...
    Möglich wären:
    * Die "alten" Programmieradapter arbeiten mit 5V, die neuen Melder mit z.B. 3V oder 1.8V
    * Die "alten" Programmieradapter arbeiten mit 2-Draht, die neuen Melder mit 1-Draht
    * Gutes Marketing und ein anderer Widerstand.. wäre schon fies, wenn man ne R-Messung
    nur einbaut, um das Ladegerät anhand eines R zu erkennen.
    Gruss,
    Tim
  11. #26
    Dann frag doch bei Swissphone nach wenn dus mir nicht glaubst...
  12. #27
    Welche Geschwindigkeit nutzt das "alte" System ?
    Welche Geschwindigkeit nutzt das "neue" System ?
    Ups.. dieselbe .. damit ist eine Antwort "Geschwindigkeit"
    NICHT richtig. Wohl aber bleiben die genannten Punkte,
    da diese nicht abhängig von der Geschwindigkeit sind.
    Übrigens wären selbst uralt-programmierstationen, die
    keinen Max232 o.ä. nutzen, sondern Transistoren, fast
    noch besser geeignet, bevor nun jemand damit anfängt ;)
    Gruss,
    Tim
    PS: Irgendwer hat hier im Forum im Zusammenhang mit
    USB-Seriell-Konvertern mal was von 2400 Baud geredet..
    und dabei übersehen, das die PSW die Schnittstelle mit
    eigener Baud-Rate öffnet, und die "Standard-Einstellung"
    aus der Systemsteuerung damit überschrieben wird..
  13. #28
    Also gestern mal probiert...alte (allerdings Nachbau) Prog-einrichtung für Q 98/X..funzt nicht.
