Laut Swissphone muß nur beim BOSS 920 EX das neue SGA genommen werden. So steht in der Bedienungsanleitung. Warum, gute Frage...?
Ansonsten habe ich dazu nix gefunden. In der Info zur Umstellung von analog auf digital (interner Bereich) steht auch, das die Progstation weiterverwendet werden kann.
Gerrit Peters
Die Geschwindigkeit ist uninteressant...
Möglich wären:
* Die "alten" Programmieradapter arbeiten mit 5V, die neuen Melder mit z.B. 3V oder 1.8V
* Die "alten" Programmieradapter arbeiten mit 2-Draht, die neuen Melder mit 1-Draht
* Gutes Marketing und ein anderer Widerstand.. wäre schon fies, wenn man ne R-Messung
nur einbaut, um das Ladegerät anhand eines R zu erkennen.
Gruss,
Tim
Dann frag doch bei Swissphone nach wenn dus mir nicht glaubst...
Welche Geschwindigkeit nutzt das "alte" System ?
Welche Geschwindigkeit nutzt das "neue" System ?
Ups.. dieselbe .. damit ist eine Antwort "Geschwindigkeit"
NICHT richtig. Wohl aber bleiben die genannten Punkte,
da diese nicht abhängig von der Geschwindigkeit sind.
Übrigens wären selbst uralt-programmierstationen, die
keinen Max232 o.ä. nutzen, sondern Transistoren, fast
noch besser geeignet, bevor nun jemand damit anfängt ;)
Gruss,
Tim
PS: Irgendwer hat hier im Forum im Zusammenhang mit
USB-Seriell-Konvertern mal was von 2400 Baud geredet..
und dabei übersehen, das die PSW die Schnittstelle mit
eigener Baud-Rate öffnet, und die "Standard-Einstellung"
aus der Systemsteuerung damit überschrieben wird..
Also gestern mal probiert...alte (allerdings Nachbau) Prog-einrichtung für Q 98/X..funzt nicht.
