Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Skyfire 2 Programmierung
    diehlsche93 Gast
    Hallo ;)
    ich habe eine Frage zu meinem Skyfire 2 Meldeempfänger.
    Es ist ein Gruppenruf 87FFF draufprogrammiert.
    Dieser Befindet sich im Benutzerprofil II.
    Angenommen es wird nun gezielt unsere Wehr alarmiert 87001 (bsp;))
    was löst der Melder dann aus?
    Wertet er mit dem für den gruppenruf zugewiesenen Alarmton, oder mit dem Alarmton für unsere Schleife aus`?
    Tobias D;
    Er müsste dann eigentlich den Gruppenruf auslösen. Weil weiter als bis 87 kommt er beim Auswerten ja net. Er vergleicht ja (jetzt primitiv gesprochen) das ganze und sagt sich jetzt mal ok, die 87 war dabei, der Rest interessiert mich net. Also auslösen. Also so is es bei nem Quattro. Denke mal das der Skyfire da nicht groß anders "denkt"
    Moin,
    zumindest beim Quattro ist es meines wissens nach genau anders rum.
    Er vergleicht erst ob die ausgelöste Schleife einer hinterlegten entspricht, also alle 5 Töne und falls nicht jodelt er die gruppenschleife raus.
    Öhm, bei meinem 98er macht er das aber net. Hatte mal eine Gruppenschleife drauf und eine "normale" Schleife. Gruppe war 1234X und die normale 12345. Wenn dann 12345 gewesen is hat er die 1234X alarmiert.
    Kann sein das die neueren das unterscheiden, aber der alte machts soweit ich mich erinnere net.
    SF2
    zur SF2 prog:
    Laut Beschreibung vom SF2 (Progsoft):
    Kommandanten-Ruf
    Die Eingabe von 1234F als Rufnummer bewirkt Alarm bei Empfang der Nummern 12340 - 12349, die Eingabe von 123FF als Rufnummer bewirkt Alarm bei Empfang der Nummern 12300 - 12399. Generell sollten diese Eingaben am Ende der gesamten Rufnummern-Liste stehen, da sonst selektive Rufnummern wie 12345 nicht mehr signalisiert werden, weil sie schon vorher durch diese besondere Funktion abgefangen werden !
    Moin,
    genau glaub das hat auch damit zu tun wo du die Gruppenschleifen proggst.
    Wenn sie oben stehen übergehen sie die einzelnen Schleifen, wenn sie unten stehen wird erst komplett verglichen.
