Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Fehlermeldung beim Pager-Schreiben
    Schnittstelle
    dieses Phänomen tritt auch bei den 96er auf. Da liegt es definitiv an der seriellen Schnittstelle.
    Die Software ist in einem Zeitalter geschrieben worden, wo die Übertragungsgeschwindigkeit der seriellen Schnittstelle nicht so hoch war. Folglich muss man "per Fuß" also von Hand die Geschwindigkeit künstlich im Gerätemanager von Windows runtersetzen. Ich stelle sie bei mir auf 2400 Baud ein. Dann klappt es auch mit der etwas in die Jahre gekommenen Software die übrigends noch auf Dos-Basis geschrieben wurde.
    Mario
    Vollgaslore Gast
    @MHD-Tommi:
    Er müsste eigentlich schon dass alles können, was ich programmiert habe.
    @hzhbandit:
    Ich hab im Gerätemanager unter den Anschlusseinstellungen jetzt auch die Geschwindigkeit auf 2400 Bit/s runtergeschraubt, jedoch bringt das nichts.
    Re: Schnittstelle
    du nutzt ja einen USB-Serial Wandler, sorry hatte ich überlesen. Ich selbst nutze eine "echte" serielle Schnittstelle. Denke das da der Fehler zu suchen wäre...
    Mario
    So einen Wandler hatte ich aber auch mal (hatte damals keine Seriellen Anschluss am Notebook).
    der lief wie ne 1...
    Könnte aber trotzdem sein, dass es an dem liegt.
    Torsten
    Da diese Wandler doch recht unterschiedlich sind, was die Qualität betrifft, muss der eine noch lange nicht funktionieren, wenns mit einem anderen geht. Bisher hatte ich wenig gute Erfahrungen mit den USB-Seriell-Konvertern.
