Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Fehlermeldung beim Pager-Schreiben
    Vollgaslore Gast
    Ich habe in meine Ladestation eine Programmierschnittstelle eingebaut und die dazu passende Software besorgt. Nun kann ich zwar meinen Pager auslesen, aber beim Beschreiben kommt immer eine Fehlermeldung und im Pager steht Pr9. Kann mir jemand helfen?
    LG
    Das ist der Standardfehler bei der im Umlauf befindlichen Raubkopie..
    Gruss,
    Tim
    PS: Ups, welcher Melder eigentlich ? Und wie heisst die Fehlermeldung ?
    Vollgaslore Gast
    Das passiert beim Quattro XLS+ und am Bildschirm steht nur "Fehler!" mit nem roten Kreuz daneben. Das komische daran ist, dass es ja 1 mal von 100 mal geht o.o
    Ich tippe mal auf einen Fehler mit deiner Seriellen Schnittstelle.
    Hast du nen USB -> Seriellwandler oder direkt angeschlossen?
    Vollgaslore Gast
    Ich hab am Ladegeräte eine USB-Schnittstelle und am PC dann einen virtuellen COM-Port installiert, sowies in der Anleitung stand.
    Ich hatte mit dieser Kombination auch schon Probleme...
    An einem alten PC mit echter serieller Schnittstelle geht seitem alles.
    Könnte es ev auch sein (würde mich auch mal interessieren), dass es nicht Dein eigener Melder ist und der Melder nen Schreibschutz drin hat?
    Edit: Hab gerade mal im Benutzerhandbuch für die PSW629 geschaut.
    Einen Schreibschutz gibt es ja nicht. Nur nen Passwort-Schutz.
    Hast du vielleicht irgendwas programiert, was der XLS+ nicht kann?
    Irgendeine einstellung geändert oder so?
    Geändert von MHD-Tommi (03.03.2009 um 13:27 Uhr)
    Torsten
    Schnittstelle
    dieses Phänomen tritt auch bei den 96er auf. Da liegt es definitiv an der seriellen Schnittstelle.
    Die Software ist in einem Zeitalter geschrieben worden, wo die Übertragungsgeschwindigkeit der seriellen Schnittstelle nicht so hoch war. Folglich muss man "per Fuß" also von Hand die Geschwindigkeit künstlich im Gerätemanager von Windows runtersetzen. Ich stelle sie bei mir auf 2400 Baud ein. Dann klappt es auch mit der etwas in die Jahre gekommenen Software die übrigends noch auf Dos-Basis geschrieben wurde.
    Mario
    Vollgaslore Gast
    @MHD-Tommi:
    Er müsste eigentlich schon dass alles können, was ich programmiert habe.
    @hzhbandit:
    Ich hab im Gerätemanager unter den Anschlusseinstellungen jetzt auch die Geschwindigkeit auf 2400 Bit/s runtergeschraubt, jedoch bringt das nichts.
    Re: Schnittstelle
    du nutzt ja einen USB-Serial Wandler, sorry hatte ich überlesen. Ich selbst nutze eine "echte" serielle Schnittstelle. Denke das da der Fehler zu suchen wäre...
    Mario
    So einen Wandler hatte ich aber auch mal (hatte damals keine Seriellen Anschluss am Notebook).
    der lief wie ne 1...
    Könnte aber trotzdem sein, dass es an dem liegt.
    Torsten
    Da diese Wandler doch recht unterschiedlich sind, was die Qualität betrifft, muss der eine noch lange nicht funktionieren, wenns mit einem anderen geht. Bisher hatte ich wenig gute Erfahrungen mit den USB-Seriell-Konvertern.
