Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Ebay 110354722543 Wouxon KG699E
    hab eben mal in der Bucht gestöbert, da ist mir dieses 4m Funkgerät mit FME Funktion aufgefallen. Hat da schon jemand Erfahrung damit ?
    Wenn ich die Beschreibung richtig lese soll es auch als Melder genutz werden können.
    Weiß da jemand was genaueres dazu ?
    Vielen Dank.
    Es liest sich von der Beschreibung her wie ein ganz normales Betriebs-FuG mit Auswerter. Das können andere auch. Meistens geben die dann einfach nen Ton von sich (Anrufton) und schalten den Lautsprecher frei.
    Naja .. google nach dem Gerät ;) Gibt's alles zu lesen, auch das Manual..
    Würde gerne wissen welche Bandlagen das Gerät kann im 4m Bereich denn da is nix zu finden drüber.
    Wieso nicht ?
    Auf der durch google gefundenen Hersteller-Webseite stehen die Frequenz-
    bereiche.. und eine BOS-Funkkanal-Liste mit Frequenzen .. stimmt, die gibt's
    im Internet nicht..
    .oO( Interessant, das das Ding einen solch weiten Bereich abdecken kann.. entweder
    haben die ne geniale Neuentwicklung gemacht, was deren Filter angeht, oder ...auch nicht )
    Da steht nix auf http://www.wouxun.com oder ich find da nix. Selbst in der Manual steht nix drüber drin.
    Sehr schön...
    Ich denk mir dann mal meinen Teil *GGG*
Hits:	309
Größe:	69,9 KB
    Moin Tim,
    die Bereiche sind für die verschiedenen Frequenzbereiche angegeben. Pro Gerät ist immer
    ein Bereich zwischen den "/" Strichen möglich. Es ist leider kein Gerät welches alle Frequenzen
    von 66-520MHz schalten kann. Schön wärs ;-)
    Es kann natürlich nur die Kanäle schalten die programmiert wurden. Du kannst bei jedem
    Kanal die TX-und RX-Frequenz angeben welche auch unterschiedlich sein können. Also
    könntest Du alle Bandlagen programmieren, egal ob W/U, W/O, G/U oder G/O. Völlig
    wurscht.
    Gruss Flo
    Geändert von Florian 40 (02.03.2009 um 01:26 Uhr)
    Gruss Flo
    Perfekt danke.
    In der BDA ist aber auch der Frequenzbereich angegeben. Ich denke man kann das aber so programmieren auf den Speicherkanälen.
    Geändert von Betatester (02.03.2009 um 07:36 Uhr)
    Dann natürlich noch den allgemeinen Hinweis, falls ihn jemand nicht kennt:
    Der Betrieb des von dir genannten Gerätes auf BOS-Frequenzen ist verboten... Aber das wusstest du sicherlich schon ;)
    Sowas versteht sich doch eigendlich von selbst und sollte nicht bei jeder Anfrage hier im Forum erläutert werden. ;)
    So also die BDA ist wohl etwas irreführend, der genannze Frequenzbereich ist je nachdem wie das Gerät programmiert ist.
    Naja mal abwarten.
