Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Quattro mit usb-sehriel adabter programmiert?
    Zitat Zitat von Grisuchris Beitrag anzeigen
    Ich will jetzt hier keine Info-Grundlagenvorlesung starten, aber "Virtuelle Maschine" ist ein ziemlich großer Oberbegriff, unter den auch die VDM in der Windows NT-Architektur fällt (genau so wie die Java VM).
    Ja, wenn mans ganz nachm Leerbuch betrachtet, isses ne VM, aber die ist weder schön, noch gut, geschweige den Zweckmäßig für die üblichen Dinge, die in VMs laufen, weils keine sonstige Hardwarevirtualisierung gibt :D
    Hallo alle hab es pobirt aber es gehet nicht komme immer über der zeit
    werde mir mall einen bestellen die beiden 4,7k und 3,3k mus ich die auch dan einsetzen?? ich denke woll hab ein ladegerät von meinen nokia genommen für die stromversorgung
    Hab es am Lauffen mit einem USB Sehriel Handy Datenkabel(Nokia)es gehet
    Man nimmt ein Datenkabel dort sind 3 Kabel die Mann messen kann was rx tx und masse ist
    Masse ist vom USB Gehause und wen man Durchgang hat ist dis masse bei mir war es schwarz.
    Tx vom Kabel ist Messgerät Masse und ein von den zwei Kabel beim senden muss es zwischen 0 bis 5 wollt ausschlagen.
    Rx ist dann wohl klar dort schlagt dann gar nichts aus .
    domme139 Gast
    Hallo eine frage -
    1.
    wiegeht das mit vista und usb - mein recner erkennt das usb interface und installiert es auch - wenn ich dan im system einen com port auswähle - den es auch in der software gibt - funktioniert das aber nicht da erscheint beim einlesen immer "fehler" unter xp gehts problemlos
    2.
    brauche ich eine andere software für nen xlsi als für den normalen xls ? wenn ja wo bekommt man den soetwas her ?
    grüße domme
    Ich sehe 2 Fragen...
    Zu 1) Keine Ahnung
    Zu 2) Ja, brauchst du, die PSW629, die es - wie auch bei der PSW429 - beim Funkhändler Deines Vertrauens oder Swissphone zu kaufen gibt.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Zitat Zitat von domme139 Beitrag anzeigen
    Hallo eine frage -
    1.
    2.
    grüße domme
    zu 1, sollte eigentlich gehn...
    zu 2, jawohl, und die sw gibts beim fachhändler...
