Kann man auch als Bausatz kaufen habe davon schon 10 Stück in Swissphone Ladegeräte eingebaut.
http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...a=MzY5OTgxOTk=
Verstehe es aber immer noch nicht warum der max 232 dar ist das ist doch ein Verstärker oder nicht?? Oder was macht der genau
Ja ich werde mir eine bauen hab noch ein 232 und werde es Pobieren
na, wenn das mal gut geht.... *kopfschüttel*
Es geht darum, dass eine RS232 Schnittstelle pegel von +/- 7V bis 12V haben sollte, und der Quattro nun mal intern mit TTL arbeitet. Das heisst, 0V und 5 V. Also brauchst du den Wandler.
Anders siehts aus, wenn du einen USB Adapter hast, der schon TTL ausgibt, dann kannst den 232 weglassen, das stimmt. Dazu solltest Du dann aber doch mehr infos rausrücken.
lässt sich denn der Quattro 96 mit einem USB Adapter im DOS Modus programmieren?
