Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Mail bei "Schleifen"
    schau mal bitte meinen Screenshot an, 2 Einträge höher... Es wird Melder 12345 alammiert, einen Alias habe ich nicht angelegt
    Jan
    wenn du einen Alias angelegt hast (und das hast du), wie zb. Melder "68234" --> "FW: KBM Lkrs. xxxxxxx", dann MUSST du auch bei den externen Prozessen diesen Alias (FW: KBM Lkrs. xxxxxxx) eintragen und NICHT die Meldernr.
    NUR wenn du keinen Alias (in der Ansicht "Verwaltung"-->"KFZ/Fünfton/POCSAG") angelegt hast, dann kommt die Meldernr. rein.
    Alles klar ???
    Alex
    Leider nein, bin zu blöd dazu ;)
    hier mal der Ausschnitt meiner jetzigen Konfig nach den Änderungen:
    ClientList.cru (beide Varianten, Lst 16 bzw LST Meldenr):
    EXPROZESS: LST 16 0 C:\Dokumente und Einstellungen\jbd.KIRCHBERG\Desktop\FMSCrusaderV4-51\FMSCrusaderV4-60.jar#FW: KBM Lkrs. xxx Melderalarmierung 68234 #1
    EXPROZESS: LST 16 0 C:\Dokumente und Einstellungen\jbd.KIRCHBERG\Desktop\FMSCrusaderV4-51\FMSCrusaderV4-60.jar#FW: yyy Melderalarmierung 68203 #1
    EXPROZESS: LST 68203 0 C:\Dokumente und Einstellungen\jbd.KIRCHBERG\Desktop\FMSCrusaderV4-51\FMSCrusaderV4-60.jar#FW: yyy Melderalarmierung 68203 #1
    EXPROZESS: LST 68234 0 C:\Dokumente und Einstellungen\jbd.KIRCHBERG\Desktop\FMSCrusaderV4-51\FMSCrusaderV4-60.jar#FW: KBM Lkrs. xxx Melderalarmierung 68234 #1
    FahrzeugMelder.cru:
    FME 68203 255 255 255 FW: yyy Melderalarmierung 68203#FW: yyy Melderalarmierung 68203
    FME 68234 255 255 255 FW: KBM Lkrs. xxx Melderalarmierung 68234#FW: KBM Lkrs. xxx Melderalarmierung 68234
    Was ist denn noch falsch... :(
    Vielen Dank für eure Bemühungen!!
    Jan
Hits:	149
Größe:	83,3 KB
    versuch mal folgendes:
    EXPROZESS: LST 16 0 #FW: KBM Lkrs. xxx Melderalarmierung 68234 #1
    EXPROZESS: LST 16 0 #FW: yyy Melderalarmierung 68203 #1
    Lösche mal den Pfad zum Crusader raus(Datei mit Texteditor öffnen, aber den Crusader vorher beenden!). Ich habe auch keinen drin.
    Das hier kann nicht gehen:
    "68203" bzw. "68234" ist kein Status sondern eine Fünftonfolge !
    Bitte schildere noch mal ganz genau was du vorhast, bzw. was geht schon und was geht nicht.
    PS:
    Bei mir sieht's so aus:
    FahrzeugMelder.cru:
    FME 88300 153 153 255 300#Schleife 1
    FME 88301 153 153 255 301#Schleife 2
    FME 88302 153 153 255 302#Schleife 3
    ClientList.cru:
    EXPROZESS: LST 16 1 #300#1
    EXPROZESS: LST 16 2 #301#1
    EXPROZESS: LST 16 3 #302#1
    Hey,
    folgendes geht zB beim nem RTW und NEF:
    ClientList.cru
    EXPROZESS: LST 10 0 C:\Dokumente und Einstellungen\jbd.KIRCHBERG\Desktop\FMSCrusaderV4-51\FMSCrusaderV4-60.jar#RD 30/41 #1
    EXPROZESS: LST 10 0 C:\Dokumente und Einstellungen\jbd.KIRCHBERG\Desktop\FMSCrusaderV4-51\FMSCrusaderV4-60.jar#RD 30/31 #1
    FahrzeugMelder.cru
    KFZ 88153031 255 255 51 RD 30/31 # NEF Bad Lauterberg #RTW
    KFZ 88153041 255 255 51 RD 30/41 # RTW Bad Lauterberg #RTW
    Das obige klappt wunderbar. Nur halt mit den Schleifen nicht :(
    Ich hätte halt gern das bei ner Alamierung der Schleifen ne Mail kommt, so wie bei den NEF & RTW
    Jan
    Servus Jan,
    ich habe mal deine Daten eingegeben und folgendes festgestellt:
    "EXPROZESS: LST 16 0 C:\Dokumente und Einstellungen\jbd.KIRCHBERG\Desktop\FMSCrusaderV4-51\FMSCrusaderV4-60.jar#FW: yyy Melderalarmierung 68203 #1"
    --> geht nicht !
    "EXPROZESS: LST 16 0 #FW: yyy Melderalarmierung 68203 #1"
    --> ohne Pfad Geht !!!!!!! :-)
    Was sehr seltsam ist, bei Fahrzeugstati kann eine Pfadangabe drinnstehen, funktioniert trotzdem. Aber bei Melderalarmierungen (LST und 16) muß die Pfadangabe raus.
    Bitte teste das mal aus und gib mir eine Rückmeldung.
    Alex
    Lösung
    Muß mal warten bis nen echter Alarm reinkommt ....
    .... leider ohne Erfolg, geht auch so nicht :(
    so hab nochmal Fehlersuche betreiben lassen.... es ist zum Teil ne saudumme Sache:
    1.) in der ClientList.cru sind durch den Import aus FMS32Pro Leerzeichen reingekommen, daher passten die Daten nicht zwischen der Auswertung und dem ClienList/FahrzeugMelder.cru
    2.) es müssen bei Fahrzeugen die Pfade zum FMSCrusader angegeben werden, bei Meldern dürfen die Pfade nicht angegeben werden.
    Jetzt gehts....
    Geändert von jbd (09.03.2009 um 19:11 Uhr) Grund: Lösung
