Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: POCSAG über PMR senden
    Hallo Leutchen,
    kann mir einer erklären, wie POCSAG gesendet wird?
    Bzw ist es technisch (nicht rechtlich) möglich, anstelle der Sprachübertragung über Mikrofon das Datensignal in ein PMR Funkgerät (was ja jeder haben und betreiben darf) einzuspeisen?
    Das einfache Einspeisen eines mit dem PC generierten POCSAG Sounds wird wohl nicht funktionieren?!?
    Gibt es quasi so etwas ähnliches wie einen Diskirminator Eingang? Bzw könnte man darüber solch ein Signal einspeisen?
    Das Empfangen des Signals wäre ja dann 0 Problemo.
    Holger
    Rechnergestützte Einsatzverwaltung Plus
    Software zur Einsatzleitung für RD, FW und Pol
    www.einsatzverwaltung.de
    Moin..
    Du hast deine Trägerfrequenz.
    Eine "1" bzw. "0" wird dadurch übertragen, das der Träger + 4 kHz oder - 4 kHz
    moduliert wird. Das ganze nennt sich neudeutsch "DFSK".
    Damit kannst du den Mikrofoneingang nicht verwenden.
    Gruss,
    Tim
    Also ist es so auch nicht ohne weiteres möglich dies über ein PMR Funkgerät zu übertragen?
    Was müsste dafür modifziert werden?
    Erm.. hast du gelesen, was ich geschrieben habe ??
    Um es deutlicher zu sagen: Du kannst das Gerät nicht verwenden.
    fT-4 kHz < fT < fT+4 kHz ... DFSK .. (F1-irgendwas...)
    (fT = Trägerfrequenz)
    Dein PMR sendet F3E .. analog frequenzmoduliert 3 kHz ...
    Gruss,
    Tim
    PS: Modifikation des Modulators wäre sicherlich eine Lösung, aber da du
    ja leider eine fertige Platine hast in dem Gerät, wird es nicht möglich sein,
    das zu modifizieren..
    Ok irgendwelche anderen lizenzfreien Ideen um einen Text/Ton Pager anzusprechen? Am besten über PMR oder CB Funk.
    Evtl. einen PMR Tonpager selbstbauen?!?
    Gibt ja hier diesesn Chip zum empfangen von 5 Ton Alarmierungen?!?
    Nunja, du musst einen Eingriff am PLL-Schleifenfilter vornehmen und das POCSAG-Signal über eine Anpass-Schaltung an den VCO bringen.
    ->dies war die Grobe Beschréibung, für die exakte Beschreibung der Modifikation solltest du einen Schaltplan deines PMR / CB-Funk Gerätes haben.
    Ein erfolgreiches Studium der Elektrotechnik/Nachrichtentechnik wäre hilfreich.
