Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Manipulationsalarm per SMS
    da die SuFu nichts brauchbares ausgespuckt hat würde ich gerne wissen ob vielleicht jemand eine Lösung kennt.
    Wie kann ich mit einer relativ günstigen Methode, mir per SMS signalisieren lassen, das jemand an unserem Serverschrank im Gerätehaus rumfummelt.
    Soll heissen, wenn jemand die Türe des Serverschranks öffnet, bekomme ich eine SMS.
    Zumindest ist das meine Idee... Dachte schon an eine Relaiskarte aber hier fehlt mir ein bisschen der Verstand ob oder wie ich das umsetzen müsste.
    DerTim
    Wäre ein Schloss nicht einfacher???
    Du musst halt irgendwie einen Kontakt an der Tür durch den Server überwachen lassen...ich weiß nicht ob es da vielleicht sogar Überwachungslösungen per USB gibt...
    Felix
    Was habt ihr denn zur Verfügung ?
    Könnt ihr auf die Hardware im Serverschrank zurück greifen, sprich da ggf. etwas Anschliessen ?
    Habt Ihr da ISDN/DSL ggf ne Telefonanlage (in der nähe) oder besser per Mobiltelefon ?
    Hab da schon ggf die ein oder andere Idee..
    schönen Gruß
    DerTim
    Schon mal diese Lösung überprüft ?
    http://www.elv.de/output/controller....&detail2=13328
    Gibt es auch bei CONRAD.
    Dürfte nicht zu schwierig sein mit der Installation.
    Leirbag
    faboi Gast
    Denk das einfachste wäre ein Kontakt, der an der seriellen Schnittstelle hängt und abgefragt wird. Wenn er öffnet (oder schließt) ne SMS versenden! Dies müsste eigentlich sogar mit Batch möglich sein. Also Email sollte kein Problem sein!
    Mach dich einfach mal schlau über die serielle Schnittstelle per Batch abfragen. Das mit der Mail kann ich dir dann zeigen!
    gruß
    Es gibt für Linux ne Software, die den Joystick-Feuerknopf überwacht. Damit kannst Du dann ein Skript starten und Mails/SMSe versenden.
    Definition: jslaunch: Joystick button shell command execution/shutdown tool jslaunch is a very small daemon/program that will start a specified shell command when a combination of joystick buttons is pressed. One of its uses is as a backup way to make a clean shutdown if your console has been messed up by X11 or SVGAlib and you don't have a terminal sitting on your desk to log in and shut down from, but you can use it for example as a remote control to do just about anything (including starting a measurement on an experimental setup connected to your computer). You will not need any joystick drivers.
    Ich hab das mal getestet um SMSe zu versenden, wenn ein Meldeempfänger signalisiert... Ging ganz gut.
    Signatur? Abgeschaltet.
    Danke erst einmal für Euren schnellen Antworten.
    Also...
    Leirbag
    @Leirbag Ja, Dein Vorschlag ist soweit super aber es sollte sich im preislichen Rahmen halten...
    gruß
    @faboi Wie müsste ich denn diesen Schalter an den seriellen Port anschliessen?
    Geht das vielleicht auch softwaremässig über SMS77?
    schönen Gruß
    @Mirakulixx Ja das ist kein Problem. Also der Server wird die Tage von mir an DSL angeschlossen, sollte also daher kein Problem sein zumindest schon mal eine "Störmail" oder sowas schicken zu können.
    DerTim
    Moin...
    Öffner oder Schliesser über 5V und MAX232 Pegelwandler, einfach zwischen
    Pin 9 und Pin 5 ..
    Dann einfach den RI des (echten) Comports abfragen, wenn sich der Zustand
    ändert, wurde die Tür geöffnet und der Admin kann mit Sonderrechten zum Gerätehaus
    fliegen, um dem Öffner auf die Finger zu klopfen..
    Es gibt doch sooo schöne Schlösser für die Schränke..
    Gruss,
    Tim
    Hühnerkram. Öffner zwischen 4 und 9, fertig ist der Lack.
    Was bringt dir da dann die SMS? Willste dann zum GH rasen, und demjenigen auf die Finger klopfen?
    Schloss rein, Schlüssel haben befugte Personen und Gut ist...
    warum keine WebCam mit einer Überwachungssoftware?
    Je nach Ausführung wäre eine Bild-Mitteilung möglich.
    Kostenpunkt je nach Ausführung 100-200€.
    Grüße J.
    Bringen soviel, das auch Befugte Personen manchmal spielen wollen, und das soll halt vermieden werden. Sehr wahrscheinlich wird ein Schloss draufkommen, aber es wird immer eine kleine Möglichkeit bleiben, die jemand nutzt um irgendwie Blödsinn zu bauen.
    Es würde auch eine Mail reichen, so kann man ja einen Zeitabgleich machen und sehen was verändert worden ist. Damit nicht Tage verstreichen, und dann ist es wieder keiner gewesen...
    Kennt man ja...
    DerTim
