Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Telefunken FUG 8b1 - Zusatzlautsprecher Anschluss
    Habe inzwischen dieses gefunden:
    http://www.emmerl.de/BOS/fug_anschlu...Telefunken.pdf
    Aber wo ist da bitte der Zusatzlautsprecher?
    Schaltet er beim Senden ab?
    Pin 12 : Masse
    Pin 13 : NF - Heiß
    ~Joe~
    edit :
    Er wird beim Senden stummgeschaltet .
    Info : Bei Telefunken muss der Lautstärkeregler am Bedienteil in Mittenstellung oder höher sein , damit was hörbares rauskommt.
    nochmal ~Joe~
    ich schreib das mal einfach in dieses Thema.
    Ich möchte an ein FuG 8b1 einen Zusatzlautsprecher anbringen, aber aufgrund der optimalen Position für den Lautsprecher müsste ich das ganze LF auseinandernehmen, um an die S/E Einheit zu kommen. Ist es möglich den Lautsprecher an die NATO Buchse an den Pinnen D und E anzuklemmen?
    Die Bedieneinheit sitzt nämlich oben, dann kommt Windschutzscheibe, dann die NATO Buchse im Armaturenbrett, an dieser ein Commander 5 mit einer passiven Schale sitzt.
    Danke schonmal und Gruß
    Timo
    Nen bisschen Grütze unter der Mütze is immer was nütze...
    Also, du kannst dir entweder eine passende Schale zu dem C5 Hörer kaufen, wo du dann einen externen Lautsprecher anschließen kannst...
    Oder aber, du greifst dir das Lsp-Signal an der Natobuchse ab und hängst es an einen externen Verstärker + Lsp :)
    Na toll!
    Danke für deine Antwort, aber es scheint, ich darf die Karre auseinander reißen... :-/
    Mal sehen...
