Ergebnis 1 bis 15 von 310
Thema: Tutorial e-Mail und SMS Alarm
    FMGrisu Gast
    es klappt bei mir nich
    Hey Danke erstmal dass sich hier Leute soviel mühe geben um ein Tutorial zu erstellen echt klasse weiter so!!
    So nun mein Problem:
    Also habe alles gemacht wie es in dem Tutorial steht wenn ich die *.bat Datei ausführe per Hand bekomme ich ne Mail aber wenn ein Alarm in FMS kommt bekomme ich nichts !
    So sieht dass ganze bei mir aus!
    die *.bat
    if exist mailinhalt.txt goto ende
    echo %* >> c:\emailalarm\mailinhalt.txt
    echo Am %date% um %time:~0,8% Alarm auf die Schleife %1* >> c:\emailalarm\subject.txt
    c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME meinemail@gmx.de
    c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -to meinemail@instantemail.t-mobile.de -server mail.gmx.net -u mail@gmx.de -pw mail@gmx.de -server mail.gmx.net -u mail@gmx.de -pw passwort -debug -timestamp -log versandlog.txt -sf "c:\emailalarm\subject.txt"
    del c:\emailalarm\mailinhalt.txt
    del c:\emailalarm\subject.txt
    wait 60
    end
    in FMS die auszuführende Datei:
    c:\emailalarm\fms.bat "%1" "%2"
    die Email auf meinem Blackberry bei manuelle Ausführung
    Absender meineemail@gmx.de
    Betreff Am 01.08.2009 um 11:04:31 Alarm auf die Schleife *
    Text ECHO ist eingeschaltet (ON).
    Habt ihr vielleicht ne Idee was falsch ist?
    Und dann habe ich noch 2 weitere fragen,
    1. Was bedeuten diese "%1"
    2. kann ich es irgendwie hinbekommen dass als Absender nicht meine Email adresse steht sonden !!!EINSATZ!! oder so also mit clemail habe ich es hinbekommen!
    Danke MfG
    FM Grisu
    die *.bat
    wait 60
    end
    Danke MfG
    FM Grisu
    Hallo FMGrisu
    Ich versuch mal mein Glück.
    Du brauchst eine *.bat Datei in dem Verzeichnis c:\emailalarm\ mit dem Namen fms.bat die "%1" und "%2" das sind die Schleife und die Bezeichnung was dann in deine Datei die Du versenden möchtest schreibt.
    Schreibe folgendes in die fms.bat Datei:
    echo Am %date% um %time:~0,8% Alarm auf die Schleife %* >> c:\emailalarm\fms.txt
    c:\emailalarm\Blat.exe -install PCNAME meine@email.de
    c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\fms.txt" -to mein@email.de -server mail.gmx.net -u meine@email.de -pw XXXXXXXXXX -debug -timestamp -log versandlog.txt -subject "c:\emailalarm\fms.txt" -sf c:\emailalarm\fms.txt
    del c:\emailalarm\fms.txt
    Speicher die Datei in c:\emailalarm\ da sonst Dein FMS32 die Datei nicht aufrufen kann.
    Diese Bezeichnungen z.B. "%1" damit weiß Deine Bat Datei was es nehmen muß um es dann in Deinen Text einzufügen kann.
    Email bleibt emai da kannst Du meines wissens nichts anderes schreiben, aber den Alarmtext kannst Du in den Betreff und in die Mail schreiben lassen.
    Hoffe Dir geholfen zu haben.
    Sollte etwas unklar sein meld Dich dann nochmal.
    Gruß Andy
    Ich denke du hast imFMS32 in den Optionen nicht eingestellt, das Die Aktionen ausgeführt werden können. Die ist mit einem Harken einzustellen.
    Diesen Fehler hatte ich auch mal. Hat mich auch mehre Stunden gekostet, bis ich den fehler gefunden hatte
    Guten Morgen,
    hätte auch noch eine Frage, vielleicht weis jemand eine Lösung?
    Wir haben diese Alarmierungsmöglichkeit als Zusatz für unsere 11 Feuerwehren eingerichtet. Die Sirenen- und Meldeempfängeralarmierung ist weiterhin die Hauptalarmierung.
    Nun haben wir aber ein Problem, wenn mehrere Alarmierungen kurz hintereinander sind, erscheint in der "Betreff" Zeile in zwei Email's der selbe Text. Im Textfeld ist aber dann der eigentliche Text, den wir benötigen. z. B.
    Im Betreff steht in zwei nachfolgenden Email's:
    Am 28.08.2009 um 3:58:08 Alarm "Feuerwehr A-Dorf" "29282"
    Im Textfeld steht dann in einer der beiden gleichen Email's:
    Am 28.08.2009 um 3:58:17 Alarm "Feuerwehr B-Dorf" "29283"
    Es schein so, als ob zwei nachfolgende Alarme zusammengefasst werden, dieses ist aber nicht gewünscht. Wir benötigen die Betreff-Zeile, da diese dann als E-Mail-to-SMS direkt ans Handy gesendet wird und hier nur der Betreff übertragen wird. Gibt es eine möglichkeit, das zu Unterbinden und bei jedem Alarm eine eigene Email versendet wird?
    Hier meine Batch Datei.
    echo Am %date% um %time:~0,8% Alarm %* >> c:\emailalarm\ffw1.txt
    c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\ffw1.txt" -priority 1 -to name@vodafone.de -cf c:\emailalarm\ccliste.txt -server smtp.email.vodafone.de -u name@vodafone.de -pw passwort -log versandlog.txt -subject "c:\emailalarm\ffw1.txt" -sf c:\emailalarm\ffw1.txt
    del c:\emailalarm\ffw1.txt
    end
    Vielen Dank schon im voraus
    nore112
    Das Problem wird sein, das er die erste eMail noch nicht verarbeitet hat, wenn schon der 2. Alarm kommt. Somit ist Datei c:\emailalarm\ffw1.txt nocht nicht gelöscht.
    Die erste Zeile Deiner Batch fügt neue Inhalte durch das >> an:
    Mach aus dem >> ein >. Somit wird nicht mehr angefügt, sondern neu angefangen. Also falls noch etwas in der ffw1.txt steht, wird dieses zuerst gelöscht.
    Grüße Chris
    Danke, "Backdraft007",
    werde es sofort ausprobieren! Melde mich wieder, ob es funktioniert!
    nore112
    Zitat Zitat von nore112 Beitrag anzeigen
    Guten Morgen,
    end
    nore112
    Hallo nore112
    Das gleiche Problem hatte ich auch. Ich habe das wie folgt gelöst:
    Wir haben 3 Schleifen z.B. 12345, 67890, 12679
    Jetzt habe ich für jede Schleife eine eigene Bat Datei geschrieben. Somit habe ich das Problem nicht mehr wenn dann alle 3 Schleifen gleichzeitig ausgelöst werden. Dann werden alle 3 Schleifen unabhängig ausgewertet und gesendet.
    Ich hoffe ich konnte helfen. Bei Fragen einfach melden.
    Gruß Andy
    Danke an "Feuerandy" und "Backdraft007".
    Habe beide Vorschläge ausprobiert und alle zwei Funktionieren!
    nore112
    das ganze geht auch ohne blat usw.
    ---------------------*.vbs datei----------------------
    Set ws = CreateObject("WScript.Shell")
    Dim FS, DS, File, Pfad, Anhang, ENachricht, NachRicht
    Const cdoSendUsingPickup = 1
    Const cdoSendUsingPort = 2
    Const cdoAnonymous = 0
    Const cdoBasic = 1
    Const cdoNTLM = 2
    ' SEND MAIL
    Pfad = "D:\emailalarm\test\"
    if Pfad = "" then
    AuS
    else
    'nix
    end if
    Set objMessage = CreateObject("CDO.Message")
    objMessage.Subject = "AlarmFax - Am " & date & " um " & time
    objMessage.From = """AlarmFax"" "
    objMessage.To = " objMessage.TextBody = "AlarmFax - Am " & date & " um " & time & " Uhr"
    'Dateien
    Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If FS.FolderExists (Pfad)=True Then
    'msgbox "Ordner ist da!",vbinformation,"Ordner da!"
    Set DS = FS.GetFolder(Pfad)
    for Each File in DS.Files
    Anhang = File.Name
    objMessage.AddAttachment Pfad & Anhang
    next
    Set DS = Nothing
    Set FS = Nothing
    else
    msgbox "Ordner ist nicht da!",vbinformation,"Ordner nicht da!"
    set FS = nothing
    end if
    'Konfiguration SMTP Server
    objMessage.Configuration.Fields.Item _
    ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
    ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "mail.gmx.de"
    'Type of authentication, NONE, Basic (Base64 encoded), NTLM
    ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = cdoBasic
    'Your UserID on the SMTP server
    ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "BENUTZERNAME"
    'Your password on the SMTP server
    ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "PASSWORT"
    'Server port (typically 25)
    ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
    'Use SSL for the connection (False or True)
    ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = False
    'Connection Timeout in seconds (the maximum time CDO will try to establish a connection to the SMTP server)
    ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 60
    objMessage.Configuration.Fields.Update
    objMessage.Send
    Set objMessage = Nothing
    AuS
    Private Sub AuS
    WScript.Quit
    End Sub
