ich bräuchte ja dann nur ein Komandoprogramm dass mir das DFÜ Menü startet, denn über das wird ja gewählt. Hat von euch jemand so was? Vielen Dank im Voraus
Bei mir steht folgendes im log :
2009.05.01 23:57:42 (Fri)------------Start of Session-----------------
Blat v2.6.2 w/GSS encryption (build : Feb 25 2007 12:06:19)
2009.05.01 23:58:02 (Fri): Sending c:\emailalarm\mailinhalt.txt to xxxxxxxxxx@gmail.com
2009.05.01 23:58:02 (Fri): Subject: Am 01.05.2009 um 23:57:41 Alarm auf die Schleife
2009.05.01 23:58:02 (Fri): Login name is xxxxxxxx@gmx.net
2009.05.01 23:58:02 (Fri): The SMTP server does not like the sender name.
Have you set your mail address correctly?
2009.05.01 23:58:02 (Fri)-------------End of Session------------------
und meine batch datei sieht so aus :
if exist mailinhalt.txt goto ende
echo %* >> c:\emailalarm\mailinhalt.txt
echo Am %date% um %time:~0,8% Alarm auf die Schleife %* >> c:\emailalarm\subject.txt
c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME xxxxxxxx@gmx.net
c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -to xxxxxxx@gmail.com -server mail.gmx.net -u xxxx@gmx.net -pw xxxxxxxxxx -debug -timestamp -log versandlog.txt -sf "c:\emailalarm\subject.txt"
del c:\emailalarm\mailinhalt.txt
del c:\emailalarm\subject.txt
wait 60
end
bekomm es einfach nicht zu laufen bitte um Hilfe bin schon Ratlos!
Daniel
@Goffl
also ich mach das ganze so:
ich habe mir einen account bei sipgate geholt, das konto dort aufgeladen und lasse mich dann über die software Phoner batch-gesteuert anrufen. das ganze läuft über voip, sprich du brauchst eigentlich nur eine internetverbindung.
ich weis jetzt nur nicht, ob du nur das 56k modem hast oder zusätzlich noch ne ordentliche inet verbindung dort hast.
nein er wollte damit nicht sagen, dass er sich ins internet einwählen muss. er möchte lediglich über die DFÜ Verbindung einen Anruf tätigen. Er hat aber mittlerweile das ganze via Nokia Phone Suite oder so realisiert.
hallo zusammen, kann es sein, dass man sich bei ib-message nur noch als gewerbekunde registrieren kann? Wenn jemand weiß, wie ich das umgehen kann, der schreibe das bitte hier.
Vielen Dank
Ich will das ganze über meinen Exchange Server laufen lassen. Doch leider sagt mir die versandlog.txt das das login mit dem passwort nicht geht.
Ist auch klar da ich einen Username und ein Passwort habe. Wie muss ich das eintragen in die Bat datei??
Hallo Leute,
ist es möglich eine PDF datei als anhang mit zu senden?
wenn ja, wie sehe der code dann aus?
