Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Programmierung von Quattro 96
    wollo Q-XLS Gast
    Auch wen dies eine wahrscheinlich sehr häufige Frage ist stelle ich sie nochmal weil ich nicht fündig geworden bin! Ich programmiere für uns schon länger Melder von Quattro M aufwärts. Jetzt liegt mir ein Q96 vor! Die Software 429 habe ich aber im Prog steht immer das die Software mit dem Melder nicht aufbaun kann!!! Woran kann das liegen? Danke schon jetzt für eure Antwort!!!
    AW
    Hört sich dämlich an aber welches Betriebssystem (richtiges DOS vorhanden) und hast Du den richtigen COM Port eingestellt?
    Florian Pullenreuth Gast
    den Quattro 96 kannste mit der PSW 429 vom M nicht programmieren.
    wollo Q-XLS Gast
    Ich habe Extra meinen Alten Laptop mit Windoof 98 aktiviert mit diesem kann ich auch ohne Probleme alle Melder ab M Programmieren außer den 96 habe natürlich in der DOS Software den Com1 gewählt!
    hier mal paar Infos:
    PSW429 2.0 --> Quattro 96(S)
    PSW429nt 1.14 --> Quattro 98(S)
    PSW429nt+ 2.27 --> Quattro 98(S), M, XL, XLS
    SW329 3.3 --> Memo/Joker
    PSW429NT30 4.35 --> Quattro XLS+
    PSW629 3.31--> Quattro XLSi
    1. Brauchst die richtige Software für den Q96.
    2. Dann noch nen Rechner mit richtigem DOS, von wo aus die Software dann starten musst...
    Wenn COM 1 gewählt, auch an COM 1 angesteckt?
    wollo Q-XLS Gast
    Mit welchesn dann mit der 329 kommt genau das gleiche:(
    mein Laptop hat nur 1 Com anschluss! Kann es evt am Strom liegen? HAbe mal im Netzt etwas geschaut und habe mehrmals gelesen das zum Prog. der Akku entfernt werden muss???!!????
    Geändert von Backdraft007 (18.01.2009 um 18:11 Uhr) Grund: EDIT-Funktion benutzen
    Der Akku muss im Melder bleiben!
    die 329 ist nicht für den Q96 gedacht!
    Wenn du dich nicht auskennst, dann frag lieber vorher bevor du da was rum machst, und dann der Melder kaputt geht.
    Ist es denn dein privater, oder hast den von der HiOrg?
    wollo Q-XLS Gast
    Ich kenne mich schon aus blos wie gesagt haben wir normal nur ab Quattro M wir bzw. ich verwalte bei uns im OV die Melder selbs! Es sind alles Melder des OV allerdings haben wir jetzt einige gebrauchte 96 bekommen ansonsten benutzen wir wie gesagt nur ab M und da klappt alles!!!
    AW
    Dann habt ihr auch nur die PSW für die M Reihe und aufwärts oder?
    hast schon mal einen anderen quattro 96 probiert, nicht dass er nen schuss hat? Die PSW startet wohl ?
    wollo Q-XLS Gast
    wir haben ein Software Packet ab der 329. Ja hab das prob bei allen Q96...
    Software Paket
    PSW Paket? Kenne das nur für die XL Serie XL und XLS hm.
    wollo Q-XLS Gast
    Keine Ahnung ich hab die CD's und die Station bekommen und Programmier die Dinger seitdem Fröhlich dahin nur wie gesagt warum funzt es mit dem Q96 nicht?? Muss irgendwas mit dem Anschluss geändert werden? evt am Stromanschluss?? dieser bekommt die Station vom PS2 anschluss...
