Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Programmierung von Quattro 96
    wollo Q-XLS Gast
    Auch wen dies eine wahrscheinlich sehr häufige Frage ist stelle ich sie nochmal weil ich nicht fündig geworden bin! Ich programmiere für uns schon länger Melder von Quattro M aufwärts. Jetzt liegt mir ein Q96 vor! Die Software 429 habe ich aber im Prog steht immer das die Software mit dem Melder nicht aufbaun kann!!! Woran kann das liegen? Danke schon jetzt für eure Antwort!!!
    AW
    Hört sich dämlich an aber welches Betriebssystem (richtiges DOS vorhanden) und hast Du den richtigen COM Port eingestellt?
    Florian Pullenreuth Gast
    den Quattro 96 kannste mit der PSW 429 vom M nicht programmieren.
    hier mal paar Infos:
    PSW429 2.0 --> Quattro 96(S)
    PSW429nt 1.14 --> Quattro 98(S)
    PSW429nt+ 2.27 --> Quattro 98(S), M, XL, XLS
    SW329 3.3 --> Memo/Joker
    PSW429NT30 4.35 --> Quattro XLS+
    PSW629 3.31--> Quattro XLSi
    1. Brauchst die richtige Software für den Q96.
    2. Dann noch nen Rechner mit richtigem DOS, von wo aus die Software dann starten musst...
    Wenn COM 1 gewählt, auch an COM 1 angesteckt?
    wollo Q-XLS Gast
    Mit welchesn dann mit der 329 kommt genau das gleiche:(
    mein Laptop hat nur 1 Com anschluss! Kann es evt am Strom liegen? HAbe mal im Netzt etwas geschaut und habe mehrmals gelesen das zum Prog. der Akku entfernt werden muss???!!????
    Geändert von Backdraft007 (18.01.2009 um 18:11 Uhr) Grund: EDIT-Funktion benutzen
    wollo Q-XLS Gast
    Ich habe Extra meinen Alten Laptop mit Windoof 98 aktiviert mit diesem kann ich auch ohne Probleme alle Melder ab M Programmieren außer den 96 habe natürlich in der DOS Software den Com1 gewählt!
